Scheibenwischer funktioniert nur beim Hochwischen
- Scenicmodell: Typ JZ
Re: Scheibenwischer funktioniert nur beim Hochwischen
Nun ich denke das zusammenspiel der Toleranzen (Windschutzscheibe, Wischerarm, Wischerblätter) ist hier ursächlich.
Das von Euch beschriebene Problem scheint ja manche mehr und andere wiederum weniger zu betreffen.
Man muss halt sehen, dass der Scenic eine recht große Windschutzscheibe mit einer dazu auch noch recht starker Krümmung besitzt.
Hier hat es kein Wischer leicht ein sauberes Wichergebnis zu erreichen. Hat dann eines oder auchmehrere der zuvor aufgeführten Teile noch ein unglückliches zusammenspiel der Einzelteiltoleranzen kann es durchaus u Problemen kommen.
Die hochpreisigen aber auch qualitativ hochwertigen Boschwischer kommen dami wohl besser zurecht wie das originale Valeo Teil.
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Dynamique BJ2010, Einparkhilfe vorne und hinten, TomTom, 7-Sitze,
Ich hatte auch das Problem und dann auf Aerotwin umgerüstet. Leider sind diese nach vielleicht 1 Jahr auch schon so runtergenudelt, dass sie fällig sind, weil sie den gleichen Streifen nicht mehr wischen.
Wischergummis sind Verschleißartikel... und wie Reifen nutzen sie sich ab.
Hab gerade geschaut. Ich habe Mitte 2012 auf SWF Viseoflex 456 umgerüstet und seit dem vielleicht 8000km auf den Wagen gefahren. Jetzt bei der letzten grossen Ausfahrt fand ich es schon wieder nervig, dass der 10cm breite Streifen erscheint. Werd jetzt mal die Bosch Aerotwin A119S ausprobieren. Klar sind Wischer Verschleissteile, aber halbjährlich hab ich bisher noch nie gewechselt. Schönen Abend!
Ich habe seit wenigen Wochen die Bosch Wischer drauf. Klar sind die Dinger im Moment neu, die Wischleistung ist aber auch schon im Neuzustand besser als bei den neuen original Wischern von Renault.
Das Problem habe ich mit den Boschwischern allerdings jetzt auch (zumindest bei 90% der Wischbewegungen). Es gibt eben keinen Vorteil ohne Nachteil.tigerduck hat geschrieben:Allerdings macht der Boschwischer auf der Fahrerseite jetzt immer laut "Klack" beim Richtungswechsel.
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Das Problem mit einem ca. 10 cm breiten Schlierenstreifen im Sichtfeld beim Abwärts-Wischen auf der Fahrerseite hatte ich auch. Es war extrem störend, besonders in Verbindung mit den vielen Lichtreflexen auf stark befahrenen Straßen.
Meine Werkstatt hat sich der Sache angenommen: von Renno gibt es inzwischen eine Lösung mit angeblich geänderten Wischerarmen. :v:
Bei mir wurden auf Garantie beide Wischerarme (14 Tage Lieferzeit) und die Wischerblätter getauscht, seitdem ist das Wischbild auf der Scheibe völlig sauber und gleichmäßig, ohne Schmierstreifen.
Ich konnte es allerdings bislang noch nicht bei jeder Art von Niederschlägen und bei höheren Geschwindigkeiten testen.
Daher werde ich diesen Beitrag ergänzen, sobald mir hierzu Erkenntnisse vorliegen.
Gute Fahrt!
Holger
Gute Fahrt!
Holger
Zuletzt geändert von rennofan am 8. Feb 2013, 16:57, insgesamt 2-mal geändert.
Re: AW: Scheibenwischer funktioniert nur beim Hochwischen
@rennofan
Das würde zumindest erklären, warum ich bei mir diese Probleme nicht feststellen kann. Meine Wischer vom Werk (BJ 12/2012) wischen gut und es gibt keine derartigen Probleme. Vielleicht haben die im laufe des Jahres schon was daran geändert...:smile:
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Parkassistent
Bei Seitenwind passiert es regelmäßig, dass bei mir das linke Wischblatt mit einem "Plopp"-Geräusch die A-Säule berührt.tigerduck hat geschrieben:Ich habe das Problem mit den Wischern von Bosch mit sehr guten Ergebniss behoben! Allerdings macht der Boschwischer auf der Fahrerseite jetzt immer laut "Klack" beim Richtungswechsel.
Leider hat die "Lösung" von Renault (siehe mein Beitrag oben) mit den auf Garantie erneuerten Wischerarmen und -blättern nur etwa 14 Tage lang geholfen.
Auf unserer Urlaubsfahrt gen Süden bei leichtem Regen bzw. Schneeregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt begannen die Wischblätter nach ca. 50 km bei jeder Wischbewegung zu quieken und rubbeln. Bald darauf stellten sich auch wieder beim Hochwischen die bereits bekannten Schlierstreifen im Sichtfeld ein und es kam zur Schlierenbildung an weiteren Stellen - die Fahrt bei Dunkelheit war jedenfalls alles andere als vergnüglich. :?
Noch vom Urlaubsort aus habe ich mir nun Bosch Aerotwin Wischblätter A119S bestellt (bei http://www.autoteilemann.de für knapp 28 €), die ich heute erhalten und gleich montiert habe. Bislang laufen diese sehr leise und wischen absolut gleichmäßig. Ich werde es weiter beobachten und meine Erfahrungen hier in diesem Thread posten.
Gute Fahrt wünscht Euch
rennofan
Leise laufen und gleichmäßig wischen tun sie auch noch, nachdem sie schon einige Wochen montiert sind und das Wetter ja in letzter Zeit bescheiden war. Egal ob viel oder wenig Wasser auf der Scheibe ist, keine Schlieren oder irgendwelche "Aussetzer" im Blickfeld, wie bei den originalen Wischern. Nur das "Klack" an der A-Säule habe ich erst mit den Bosch Wischern bekommen.rennofan hat geschrieben: Noch vom Urlaubsort aus habe ich mir nun Bosch Aerotwin Wischblätter A119S bestellt (bei http://www.autoteilemann.de für knapp 28 €), die ich heute erhalten und gleich montiert habe. Bislang laufen diese sehr leise und wischen absolut gleichmäßig. Ich werde es weiter beobachten und meine Erfahrungen hier in diesem Thread posten.
Parkassistent
Die auf Garantie getauschten Wischblätter fingen schon nach kurzer Zeit wieder an zu schmieren und nervig zu quietschen. :cry:rennofan hat geschrieben:Bei mir wurden auf Garantie beide Wischerarme (14 Tage Lieferzeit) und die Wischerblätter getauscht, seitdem ist das Wischbild auf der Scheibe völlig sauber und gleichmäßig, ohne Schmierstreifen. Ich konnte es allerdings bislang noch nicht bei jeder Art von Niederschlägen und bei höheren Geschwindigkeiten testen.
Deshalb habe ich Anfang Januar Flachbalkenwischer Bosch Aerotwin A119S montiert und kann sagen, dass diese bislang bei allen Witterungsbedingungen tadellos funktionieren.
Beim Autoteilemann kostet das Set günstige 26,85 € zzgl. Versandkosten.
Im ADAC-Test waren die Bosch Aerotwin Flachbalkenwischer übrigens Testsieger und haben als einziges Fabrikat ein "SEHR GUT" erhalten: klick
Von den schmierenden und quietschenden Original-Wischblättern habe ich ein Video erstellt und es meinem :D per Email geschickt.
Der hat es gleich an die Renault Qualitätssicherung weitergeleitet...
Gute Fahrt
rennofan
