Wasser im Kofferraum, bzw. Reserveradmulde
Re: Wasser im Kofferraum, bzw. Reserveradmulde
Heute mal das Salz der letzten Tage abgespritzt, Zuhause nach geschaut,siehe da, halbes "Schnapsglas" voll klares Wasser in der Reserveradwanne. Sofort beim Freundlichen angerufen,Scenic dann dort abgestellt und Leihwagen mitgenommen. Bin ja nun mal gespannt,was da für ne Ansage kommt ? Gruß Andreas
Nur so zur Info,falls Interesse besteht.
Der neue Gummistopfen,der für den Einbau der AHK benötigt wird,wo der neue Kabelstrang eingeführt wird,war nicht richtig rein gedrückt. Fehler lag beim Einbau. Gruß Andreas
- Ausstattung: Avantage
nun war es bei dem Scenic meiner Mutter auch so weit.
Die Reserveradwanne stand halb voll, wohl schon etwas länger, der Teppich ober drüber war unter eine zusätzliche Matte leicht schimmelig.
Erst mal die Klassiker, die Rückleuchten, ausgebaut. Alles dicht.
Dann die Kittnähte der AHK nachgesehen, noch alle dran.
Dann mit dem Wasserschlauch von oben.
Fehler gefunden, die linke Zwangsentlüftung war nicht fest eingeklipst.
Das gelang mit ein wenig Mühe, trotzdem nicht dicht.
Also ausgebaut. Die Dichtung ist in mehrere Teile zerrissen, ein Teil fehlt. Warum auch immer. Also neues Teil besorgen.
Der Austausch geht auch ohne dass man die Stoßstange abnimmt. Es muß nur die Innenverkleidung abgenommen werden.
Die nassen Dämmmaterialieren haben ich in der Waschmaschine geschleudert und dann weiter trocknen lassen.
