Größerer Innenspiegel
- Scenicmodell: III Phase 1
Mir ist der Innenspiegel zu klein. Immer wenn ich ein wenig auf dem Sitz rutsche, muss ich den Spiegel nachstellen (das Problem hatte ich im Scénic I auch schon).
Hat jemand von Euch schon einen größeren = höheren Innenspiegel eingebaut/en lassen? Oder gibt's den gar nicht?
Andreas
Andreas
- Scenicmodell: JM II
Re: Größerer Innenspiegel
ich denke das es immer noch solche Aufsteckspiegel gibt.....schau mal bei ebay oder so...
Ich selber nutz nur den einen, obwohl ich den kaum brauche....bin es von meinem Firmenwagen gewohnt nur die 2 Aussenspiegel zunutzen...
lg Mike
lg Mike
- Scenicmodell: GS III
Ich habe auch seit ca. 25 jahren einen getönten Aufsteckspiegel.
Der ist bissher in alle Autos mit umgezogen. So ein Teil ist einfach gut und günstig.
Da braucht man auch keine automatisch abblendenden Siegel mehr.
- Scenicmodell: JZ
Mich nervt der irgendwie zu kleine Innenspiegel auch.
Anstatt wie sonst früher -einsteigen, Motor anlassen, anschnallen, losfahren- kommt jetzt vor dem Losfahren immernoch das -Spiegel einstellen- dazu.
Anscheinend sitze ich immer etwas mehr oder weniger gebeugt im Auto, mal mehr nach rechts oder links, ist nur ganz selten, das ich beim Einsteigen zufällig genauso sitze wie am Abend vorher kurz vorm Aussteigen :shock:
Ich habe nun mal nach "Aufsteckspiegel" gegoogelt und bei ebay geschaut, da kommen dann aber nur diese WoWa- und Toter-Winkel-Spiegel für aussen.
Was für Modelle habt ihr denn verbaut?
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph. 2
- Kurzbeschreibung: Facelift 2012
Hallo
du musst nach Rückspiegel Panorama suchen
dann bekommst du auch Ergebnisse wie diese
[ebay=380467835717]380467835717[/ebay]
[ebay=220813529777]220813529777[/ebay]
Markus
Markus
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Phase 1, Baujahr 2011,
Verbrauch nach 98000 km im Schnitt 5,8 Liter
bei jetzt mehr Autobahnanteil. - Ausstattung: dci Bose EDC
diese Spiegel sind zwar breiter aber nicht höher. Sie sind auch nur 7-8 cm hoch. Das Problem des verstellen müssen bleibt also, da es hier mehr um die Höhe als um die Breite geht. Ich hab das gleiche Problem.
Mal sitz man mehr zusammen gesunken mal mit gradem Rücken.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
- Scenicmodell: JZ
Ja genau, übertrieben gesagt habe ich manchmal den Dachhimmel im Spiegel und manchmal den Rücksitz.
Ja, wenn der genauso schmal ist, dann wird das nichts bringen, schade.
