GS3 Anhängerkupplung abnehmbar Bilder
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: Dynamic
ich bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen. Wir haben seit zwei Monaten einen GS3, Bose Edition von 11.2011, 130dci. Sind sehr zufrieden, außer einer Baustelle, die irgendwie nicht enden mag.
Wir haben in einer kleinen Werkstatt eine abnhembare AHK von Osiri mit einem Westfalia E-Satz verbauen lassen. Der Einbau selber hat zwei Tage gedauert, da angeblich ein falscher E-Satz (für den Scenic, nicht den GS) geliefert wurde. Danach war dann die Dichtung der Kofferraumklappe halb ab. Nun ist es aber vollbracht, die AHK ist drunter, auch lecker abnehmbar. Rechts daneben befindet sich der 13 polige E-Stecker, der ebenfalls nach rechts abklappbar wäre, wenn da nicht ein "Verbindungssteg" des Stoßfängers unter dem Auto verbaut wäre. Viele Konjunktive, ist nun mal so.
Ist es nach Eurer geschätzen Meinung vertretbar, diesen Steg einfach zu entfernen? Ich habe keine Lust mehr mit der Werkstatt zu diskutieren... Der Steg, es sind ingesammt viere davon, geht von der Stoßstange zur Reserveradaufnahme und ist unter dem Fahrzeug.
Wenn meine Frau heute Abend wieder im Hause ist, kann ich auch Bilder machen, zur Zeit ist das wegen abwesenheit des Autos nicht möglich.. :green:
Ich danke Euch schon mal herzlich für Eure Meinungen, Anregungen und Hilfen.
Vielen Dank und Grüße aus Jülich :)
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph. 2
- Kurzbeschreibung: Facelift 2012
Re: GS3 Anhängerkupplung abnehmbar Bilder
Hallo
Ja der Lapen muss abgeschnitten werden siehe Anleitung
Markus
Markus
Herzlich willkommen im Board.
Hast du von der Werkstatt nicht die Einbauanleitungen mitbekommen? Da wäre es nämlich beschrieben, ob die Halterung weg muss. Bei einigen Modellen ist es ja der Fall, wie es genau bei Osiri ist, kann ich nicht sagen. Nicht das du womöglich die Halterung entfernst und es aber daran liegt, dass die Dose falsch montiert ist.
- Scenicmodell: JZ
leider nein. Die Dose scheint mir schon richtig montiert, da links neben der AHK ja der Auspuff "rausschaut". Lässt sich halt nur wegen des Lappens nicht einklappen. Ich hatte halt die Befürchtung, das die Stoßstange anfängt zu wabbern, wenn der Halter da unten abgesägt wird. Ich teste das aber mal aus und zur Not baue ich einen Halter quer um die eingeklappte Dose drumherum.
Vielen Dank für Eure Mithilfe, ich finde das sehr ermutigend!
Liebe Grüße aus Jülich
apropos Einbauanleitung.
Das ist kein beliebiges Stück Papier.
Was die Werkstatt einfach nicht aushändigt.
Die ist ständig mitzuführen und gehört im Prinzip zu den Fahrzeugpapieren.
Dadurch ist es überflüssig geworden, dass die Anhängerkupplung abgenommen und in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden muß (was man natürlich machen lassen kann, wenn einem langweilig ist, dann kann die Anleitung zu Hause bleiben). Zur Abnahme/Eintragung muß man aber dieses Papier auch vorlegen
- Scenicmodell: JZ
@tomruevel:
OK. Vielen Dank für diese doch sehr wichtige Info. Ich telefoniere dann gleich wieder mal ein bisschen.
DANKE!
DANKE!
Die hätte ich auch. Meine Dose sitzt auch rechts, allerdings schräg und fest, nicht klappbar. Der Steg wurde nicht abgesägt. Allerdings habe ich ja den kurzen Scenic. In meiner Galerie ist ein Bild drin.Dr. Evil hat geschrieben:Ich hatte halt die Befürchtung, das die Stoßstange anfängt zu wabbern, wenn der Halter da unten abgesägt wird.
Das kommt natürlich noch erschwerend hinzu.tomruevel hat geschrieben: apropos Einbauanleitung.
kann ich eine AHK auch selber montieren oder muss ich das machen lassen? Wollen am Wochenende eine vertikal abnehmbare an den normalen Scenic montieren.
Du kannst und darfst die AHK selbst anbauen. Die haben heute eine ABE dabei, müssen auch nicht mehr eingetragen werden.
Zuletzt geändert von Megane dCi am 12. Sep 2012, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
Müssen wir da auf was besonderes achten?
Sind am Fahrzeug schon Löcher für alles vorhanden?
Haben uns da eine von http://www.kupplung.de ausgesucht ...
