bzw. in beiden Vordertüren. wird immer lauter.
hat es jemand schon gehabt und beheben lassen?
klingt so als ob Kableln durchhängen und gegen die Türverkleidung klopfen.
Klappern in der Vordertüre
- Scenicmodell: GS III Phase 2
- Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
- Ausstattung: TomTom Edition
Re: Klappern in der Vordertüre
Ist bei meinem GS III Ph.2 auch der Fall. Kommt aber bei meinem Fahrzeug aus dem oberen Bereich des Türrahmens und ist fast ganz weg, wenn die betreffenden Seitenscheiben geöffnet werden. Es wird jedenfalls immer lauter und es ist unangenehm.
Werde damit jedenfalls meine Werkstatt beschäftigen. Muß dort sowieso bald vorbei, da der Keilriemen im Rahmen einer sogenannten ´Produktverbesserung´ getauscht werden muß.
- Scenicmodell: GSIII Ph1 + SIII Ph2
Kann ich nur bestätigen. Nichts gegen ein paar Geräusche, aber in Ohrnähe sind diese sehr unangenehm. Haben diese Geräusche in den hinteren Türen. Sind weg, wenn man die Scheiben etwas herunterfährt. Bin heute deswegen in der Werkstatt.
Na, mal sehen...
Gute Fahrt!
Byfahrer
Na, mal sehen...
Gute Fahrt!
Byfahrer
Habe das Problem auch seit ein paar Monaten. Kommte entweder aus der Tür oder der B-Säule und hängt ein wenig von der Temperatur ab. Habe nächste Woche meine 30.000er Inspektion und werde das mal mitteilen.
Habe mich jetzt selbst einmal ausgiebig mit meinem Scenic und den Knarzgeräuschen aus dem Bereich der Türen befaßt. Betroffen waren die Beifahrertüre und die linke hintere Türe.
Die üblichen Verdächtigen, nämlich die Gummidichtungen, hatte ich schon behandelt, jedoch ohne Erfolg. Am oberen Türrahmen ist so eine Art Filzdichtung angebracht. Diese habe ich ordentlich gereinigt und mit einem Gummipflegemittel sowie weiters den Lack auf der Innenseite der oberen Dachstrebe mit Hartwachs behandelt.
Seitdem ist Ruhe im Gebälk. Wenn es so bleibt, ohne daß ich die betreffenden Dichtungen öfters behandeln muß, ist die Sache gegessen. Falls die Geräusche wieder kommen sollten, wird wohl die Werkstatt etwas mit den Dichtungen unternehmen müssen.
- Kurzbeschreibung: S&S 130dci Bose Edition Bj. 2013 (Ph. 3)
- Ausstattung: Privilege
Bei mir kommt das Geräusch - ich würde jetzt mal eher "Poltern" sagen, statt Klappern auch scheinbar aus der Tür (unterer Bereich). Deine Beschreibung so als ob Kabel durchhängen und gegen die Türverkleidung klopfen trifft es eigentlich sehr gut ...
Nun ist dieser Thread ja schon ein paar Tage alt ... hast Du das Geräusch in den Griff bekommen?
