Schaltsack eingerissen
boehny
Scenicmodell: S III Ph 2
Ausstattung: Dyna
Re: Schaltsack eingerissen
Beitrag von boehny »
kunz, vielen dank für den tip. das schaut ja recht simpel aus:)
1300 DFI
Scenicmodell: Scenic 3 JZ Ph 3
Kurzbeschreibung: Scenic 3 ph 3,Paris EDC 110 Diesel,Perlmutt-Weiss,EZL 27.05.2014,Starre AHK von Westfalia
Ausstattung: Paris
Beitrag von 1300 DFI »
http://www.youtube.com/watch?v=6lG18b323W4, http://www.ebay.de/itm/SCHALTSACK-SCHAL ... 35cb464a9d
Wenn der schaltknauf abgezogen wurde(die Feder nicht verlieren),kann man nach dem ausrasten des Rahmens(ist nur leicht geclipst,mit etwas dünnem unter den Rahmen schieben und hochhebeln) den Schaltsack abziehen.Wenn beim Abzeihen des Schaltsacks das PCV - Gestänge, der Rückwärtsgang "Sicherung/Blockierung",mit runterrutscht einfach, mit der eckigen Ausbuchtung nach links, wieder aufstecken.Es muß nirgens einrasten,die o-Ringe sind nur Dämpfer!Am neuen Schaltsack ist alles Vorgestanzt ! Ich hoffe das hilft euch weiter.
m.odem
Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen
Beitrag von m.odem »
Danke für die Tipps.
Scenic11
Scenicmodell: Scenic 3 JZ Phase 1
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Scenic11 »
Hallo, ich bekam Mitte 2013 bei km-Stand 30000 den eingerissenen Schaltsack auf Kulanz getauscht.
Jetzt, bei km 54000 fängt der Schaltsack wieder an einzureißen, nochmal tauschen kostet mindestens 60€ und nächstes Jahr kann ich ihn dann wohl wieder tauschen!!
Der angebotene Schaltsack bei ebay gibt es wohl nur in schwarz, paßt allerdings nicht zu meiner hellbraunen Innenausstattung.
Weiß jemand Rat? Autosattler?
Carlo
Beitrag von Carlo »
ein bekanntes Problem, meiner wurde kostenlos ausgewechselt. :v:
