Heckklappe quitscht, ist schwerfällig und schliesst schlecht
- Kurzbeschreibung: Königs-Blau
PARROT CK3000 EVOLUTION
MAD Hinterachsfedern
MVG AHK
Dotz Shuriken 8J x 17 ET36
Jom LED Tagfahrleuchten - Ausstattung: Dynamique
Schlussleuchte schuld
Hallo an alle „Leidensgenossen“,
also bei unserem GS ist auch ein Quitschgeräusch beim Öffner der Heckklappe auf der linken Seite zu vernehmen. Meine Recherche hat ergeben, dass es an der Schlussleuchte liegt bzw. an deren Befestigung. Diese Scheuert aufgrund der Blechbewegung an der Befestigungsschraube und verursacht dieses Geräusch.
Wenn es etwas wärmer ist, werde ich die Sache einmal angehen und mit je einer Filz- oder Teflonscheibe die Befestigungspunkte unterlegen.
Grüße und einen schönen Restwinter
Renaultdriver
Renaultdriver
Re: Heckklappe quitscht, ist schwerfällig und schliesst schl
HI,
mein Heckdeckel quietscht auch jeden Morgen, wenn ich die Scheiben-Alu-Folie reintue. Bei mir liegts an den Gasdruckfedern, ich sehe da richtig an beiden Seiten eine kurze blanke Stelle an den Stangen, die aus den Dämpferdingsda rauskommen. Muss wohl mal nachgefettet werden ...
VG
VG
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph 3
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 7-Sitzer Bose Edition, 130 PS dci Start&Stop, Panorama Dach, AHK, R-Link
Re: Schlussleuchte schuld
Renaultdriver hat geschrieben:Diese Scheuert aufgrund der Blechbewegung an der Befestigungsschraube und verursacht dieses Geräusch.
Genau aus diesem Bereich habe ich das zusätzliche "Scheuern", als ob die Klappe "verzogen" wäre.
Wenn der Fahrzeuginnenraum aber warm ist, habe ich weder das Scheuern noch das gequitsche - ist also eindeutig ein "Temperaturproblem".
- Scenicmodell: JZ
Renaultdriver hat geschrieben:Hallo an alle „Leidensgenossen“,
Dem Geräusch nach, würde dieses bei mir auch ganz gut passen.
Also verstehe ich das richtig, das die Klappe nirgends scheuert, sondern sich die Rückleuchte "bewegt" und an etwas schleift, was im warmen Zustand weiter weg ist und dann nicht schleift?
Das wäre ja doof, dann hätte man im Winter ja dauerhaft das ätzende Geräusch :?
- Scenicmodell: JZ
christianmhz hat geschrieben:HI,
VG
Habe vor drei Tagen unser Garagentor "bearbeitet", hörte sich beim öffnen an, wie eine Kreissäge..
Alles mit Caramba behandelt, jetzt öffnet es wieder butterweich :)
Habe dann gleich mal den linken Dämpfer etwas eingesprüht, da war tatsächlich direkt am Anfang eine Stelle, die ungefettet aussah.
Anfangs hat es dann deutlich weniger gekrächzt, mittlerweile öffnet die klappe wieder geräuschlos.
Also wenns so bleibt, dann liegts tatsächlich am Dämpfer.
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
,holle hat geschrieben:Wenn der Fahrzeuginnenraum aber warm ist, habe ich weder das Scheuern noch das gequitsche - ist also eindeutig ein "Temperaturproblem".
Genau so ist es auch bei mir. Sobald es wieder wärmer wird, ist das gequitsche Geschichte. Hoffentlich auch die Meldung "Einspritzung prüfen" die tritt gerade immer mal wieder auf.
- Scenicmodell: JZ
aber wenn man nichts macht, quietscht es, solang es kalt ist:(
Und das ist echt nervig.
- Scenicmodell: GS III Phase 2
- Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
- Ausstattung: TomTom Edition
daniel adomeit hat geschrieben: aber wenn man nichts macht, quietscht es, solang es kalt ist:(
Und das sogar bei einem Neuwagen. So geschehen bei unseren 2 neuen Scenics.
Qualität ist das nicht gerade... :(
- Scenicmodell: JZ
Also seit dem Ölen trat kein Quietschen mehr auf, allerdings ist es mittlerweile ja wieder so warm, das alle unsere Scenics wieder ruhig sein sollten. :D
Ist aber schon irgendwie doof, das Renault nur bedingt wintertaugliche Fahrzeuge baut.
An meinem Laguna2 hatte ich im Winter völlig krumme Spaltmaße, weil die Heckklappe aus Kunststoff war, der Rest drumherum war Metall, also anscheinend andere Ausdehnung/Schrumpfung bei niedrigen Temperaturen -> Spaltmaße passten nicht mehr, bis zum Sommer.
Da merkt man dann doch, das die eingesparten Entwicklungskosten irgendwo an den kunden weitergegeben werden.
Naja, ist ja alles nur temporär.
Das konnte ich heute bei meinem GS III Ph.2 auch feststellen. Obwohl es mittlerweile schon wieder wärmer ist - so um die 4-5 Grad Plus - knarrt es im Bereich der linken Heckleuchte beim Öffnen respektive Schließen der Heckklappe. Es ist kein lautes Geräusch, aber doch deutlich wahrnehmbar.
Wenn man die linke Heckleuchte händisch ´behandelt´, d.h. mit ein bisschen Kraftaufwand leicht bewegt, kann man das Geräusch leicht herbeiführen.
