Nachdem ich meinen (Kurzen) ja leider noch nicht habe, um es auszuprobieren wollte ich wissen, ob er Platz beim mittleren Sitz reicht um eine normale Sitzerhöhung zu verwenden, oder ist eine extra schmale Version notwendig?
Sitzerhöhung
Re: Sitzerhöhung
Kommt darauf an, was du links und rechts hast. Ich hatte hinten schon 3 Kids im Alter von 8-9 Jahren sitzen, alle auf einer Sitzerhöhung. Das klappt. Wenn du außen aber richtige Kindersitze hast, dürfte es eng werden.
- Scenicmodell: JZ
Re: Sitzerhöhung
Ich habs noch nicht ausprobiert, könnte mir aber vorstellen, das das sogar mit zwei kindersitzen aussen und Sitzerhöhung in der Mitte passt, ist viel Platz dahinten.
- Kurzbeschreibung: dCi 160
Re: Sitzerhöhung
Ja, das passt so grade dass die Kinder sich noch selbst anschnallen können. Kommt aber auch stark auf die Sitze an.Daniel Adomeit hat geschrieben:...könnte mir aber vorstellen, das das sogar mit zwei kindersitzen aussen und Sitzerhöhung in der Mitte passt....
Wir haben hinten auf den Aussensitzen je einen Römer VIP und in der Mitte eine relativ schmale (aber nicht extraschmal) Sitzerhöhung.
Wir haben auch noch eine andere Sitzerhöhung (war glaub ich mal von ALDI) für das zweite Auto, die ist aber relativ klobig. Damit wären dann im Scenic die Gurtschlösser nur noch schlecht zugänglich wenn aussen die beiden Römer montiert sind
Zuletzt geändert von talearingplus am 11. Okt 2011, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Kurzbeschreibung: 1,6 dci Start Stopp
Re: Sitzerhöhung
hinten links ein Kindersitz von Römer mit Lehne und Hosenträgergurt, rechts hinten ein Kindersitz als Sitzerhöhung mit Lehne, in der Mitte eine normale Sitzerhöhung,
oder drei Sitzerhöhungen.
Alles kein Problem. Ist ein Grand Scenic III.
