Pollenfilter Scenic 3
- Kurzbeschreibung: EZ 04/2010
Hat schon einmal jemand beim Scenic 3 den Pollenfilter gewechselt?
Nach entsprechender Suche im Forum habe ich dazu eine Anleitung gefunden (siehe
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... fuLL4W.pdf) allerdings scheitert es bei mir durch zwei Probleme:
1. trotz lösen der 6 Schrauben vom Handschuhfach bekomme ich das HF nicht raus. Es hängt in Fahrtrichtung an der linken Seite (Mittelkonsole) fest. Sind dort eventuell noch irgendwelche versteckten Schrauben?
2. ich bekomme den Stecker vom Airbagschalter nicht ab
Mit Gewalt will ich beides erstmal nicht probieren.
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen?
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Re: Pollenfilter Scenic 3
mit Hilfe der SuFu hättest du schon mehr Infos... :)
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... llenfilter
Nein. Das Handschuhfach ist leer. Irgendwie hängt es an der Mittelkonsole fest.
- Ausstattung: BOSE EDITION
Hallo! Brauchst du nicht Handschuhfach ausbauen, nur untere Abdeckung abziehen, dann Deckel von Reinluftfilter ausklippsen, fertig! Geht relativ einfach!
Hallo "renat44"
das hört sich ja sowas von gut an. Welche Abdeckung meinst du? Die seitlich unten an der Mittelkonsole ist?
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
renat44 hat geschrieben:Hallo! Brauchst du nicht Handschuhfach ausbauen, nur untere Abdeckung abziehen, dann Deckel von Reinluftfilter ausklippsen, fertig! Geht relativ einfach!
hallo.
könntest du ein foto von dem deckel machen? wenn ich die verkleidung abbaue,habe ich trotzdem wenig luft.
danke schon mal.
Erste Bild-
Zweite Bild- ich habe mit Zeiger gezeigt, Leitung und Luftungsrohr ausklippsen und auf die Seite schieben
Dritte Bild mit Zeiger markiert, an welche Stelle muss 2 Nasen zusammenbiegen und rausschieben!
Pollenfilter tauschen!
