Beschlagene Scheiben
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Dynamique BJ2010, Einparkhilfe vorne und hinten, TomTom, 7-Sitze,
Hallo, ich habe bei unserem neuen GS ein dauerndes Problem mit beschlagenen Scheiben. Die Scheiben sind sauber, die Lüftung offen und ich lasse die warme Luft auch mal komplett rauslüften... Kenne das von meinen anderen Wägen nicht so. Kommt es mir so vor, oder ist das bei euch auch so?
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
Re: Beschlagene Scheiben
vielleicht ab und zu mal gerade im Winter auch die Klimaanlage laufen lassen, um die Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu bekommen. Klappt bei mir jedenfalls immer.
Gruß Trekki
Gruß Trekki
- Scenicmodell: Scenic III
Gerade im Winter befindet sich noch viel Feuchtigkeit in den Teppichen (durch das Ein- und Aussteigen) und manchmal auch durch Jacken, die außen feucht geworden sind. Das bekommt die normale Lüftung nicht so schnell getrocknet. Durch die laufende Heizung verdampft das Wasser aus Teppichen und Jacken und schon hast Du viel Luftfeuchtigkeit im Auto, die dann an den im Winter kalten Scheiben sich als Beschlag absetzt. Das ist in jedem Auto so, auch in meinem 7er BMW, der noch in der Garage steht.
Mach die Klima von Zeit zu Zeit an, denn die filtert die Feuchtigkeit aus der Luft (Umluft ausschalten ist auch ganz wichtig, wenn nicht schon geschehen, wie es mein Vorredner geschrieben hat).
Markus
Markus
- Scenicmodell: JZOGAT
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
Bei mir "schleppt" der Hund mächtig viel Feuchtigkeit rein. Habe heute zusätzlich einen kleinen Luftentfeuchter auf Salzbasis reingestellt. Beschlagene Scheiben hatte ich nur bei kurzzeitig stehenden Auto.
Da lob ich mal die Klimaautomatik und diese "Scheibenfrei"-funktion.
Meine Empfehlung:
Tageszeitung unterm Teppich, täglich wechseln! - an nassen Tagen
Nach dem aussteigen alle Türen auf, ein kleiner Lauf ums Wägelchen bis die Scheiben trocken sind - an kalten trockenen Tagen.
Also immer irgendwie die reingetragene Feuchtigkeit wieder raus. Das passt dann schon.
Ach ja, kontrollier mal nebenbei die Türdichtungen! Wenns da reinsuppt hilft auch die beste Klima nicht mehr!
Viel Erfolg beim Kampf
gegen Feuchtigkeit wünscht
PaulLouis
Meine Empfehlung:
PaulLouis
