...bleibt die Frage:
Welcher Halbkreis-Ingenieur ist für eine solch schwachsinnige Konstruktion verantwortlich, es ging doch bereits einfacher...(S1/S2)
Bei einem Bauteil, das jährlich bzw. alle 2 Jahre getauscht werden muß...?
Und (siehe oben) mit großer Wahrscheinlichkeit weiterer Beschädigungen im Fahrzeuginnenraum (Clipse, Haltenasen, Kunststoffverkleidungen).
Nun ja
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
(R Brösel) :lol:
Innenraumluftfilter / Pollenfilter
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
- Scenicmodell: III
Re: Innenraumluftfilter / Pollenfilter
Das war bei meinem alten 5er BMW (e34) auch nicht anders.
Da musste das Handschuhfach raus, die Verkleidung der Mittelkonsole, das Lüftungsrohr für den Beifahrer und eine Abdeckung für den Pollenfilter.
- Kurzbeschreibung: EZ 04/2010
Es geht auch anders. Siehe http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 75&t=12665
- Scenicmodell: 3
Hallo
Unterm Handschuhfach, an der mittelkonsole ist eine Plastickabdeckung sie lädt sich durch leichten zug entfernen. dann müssen die Kabel aus den haltungen entfernt werden, dann kann der deckel abgenommen werden ( sind ein oder zwei Haltenasen dran) darunter ist der Filter.
MFG
Matthias
[ Post made via Windows Smartphone ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... tphone.png
MFG
Matthias
- Scenicmodell: Grand Scenic
Weiß jemand, wie man das Handschuhfach entfernt? Nach dem Lösen aller Schrauben nach Hummels Anleitung: https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... fuLL4W.pdf scheint diese immer noch irgendwie an der Mittelkonsole befestigt zu sein.
Flaterick hat geschrieben:Hallo
MFG
Matthias
Nachdem ich nun mit einem befreundeten Mechaniker vergebens versucht habe das Handschuhfach zu entfernen, haben wir uns für die zitierte Lösung entschieden. Tatsächlich haben wir es geschafft mit viel Gefummel den Filter nur durch die "Revisionsklappe" an der Mittelkonsole zu tauschen.
