Innenraumluftfilter / Pollenfilter
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Innenraumluftfilter / Pollenfilter
soll lt. PDF alle 15000km gewechselt werden.Ist das wirklich für Scenic III ?
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
...ja, beim 3er sind Innenraumfilter nach 15Tkm oder jährlich fällig, was sich allerdings mit den sonstigen Wartungsintervallen beißt...
Meine Werkstatt war auch ratlos... (wo das doch lt. PDF so einfach ist :lol: :lol: :lol: )
Dabei wurden vom Mechaniker auch noch die Kunststoffnasen der Abdeckung abgebrochen und das Teil stillschweigend so drangefummelt, ich selbst habs erst jetzt beim Reinigen des Innenraums bemerkt, wird aber auf Garantie getauscht...
Also nach dem Wechsel in der WS links und rechts genau kontrollieren...
(Beim 4. Scenic wandert er wahrscheinlich unter die Bodengruppe, wenn´s so weitergeht :? )
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
scenicfan hat geschrieben:soll lt. PDF alle 15000km gewechselt werden.Ist das wirklich für Scenic III ?
15000 ODER 365 Tage
Ölwechsel alle 2J/30.000 aber zur inspektion muss man doch jahrlich? oder liege ich da falsch?
der 1. Zeichnung nach ist es Scenic III
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
pompiers hat geschrieben:...
wie war... :? kann leider bei allen Marken vorkommen: vergessene Schrauben, Klammen die liebevoll auf die Ablage gelegt wurden statt wieder einzubauen, Kratzer...
bei meinem alten Honda hat man 3(!) mal eine Leiste auf Stosstange kleben müssen weil an die falsche Stelle geklebt und deswegen immer wieder abgegangen(Spannung). Einbauanleitung? pff! drauf gesch...en. :censored:
pompiers hat geschrieben:...(Beim 4. Scenic wandert er wahrscheinlich unter die Bodengruppe, wenn´s so weitergeht :? )
mein Schrauber hat den Espace(neuen?) gelobt da bei dem alles im Zwieschenboden verbaut ist...
Zuletzt geändert von big.bro am 20. Jul 2011, 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
TomTom Carminat,
big.bro hat geschrieben:scenicfan hat geschrieben:soll lt. PDF alle 15000km gewechselt werden.Ist das wirklich für Scenic III ?
15000 ODER 365 Tage
liegst du falsch.man muss nach BC zum service,also alle 30000km.wann die kommen ist egal.
pompiers hat geschrieben: Dabei wurden vom Mechaniker auch noch die Kunststoffnasen der Abdeckung abgebrochen und das Teil stillschweigend so drangefummelt, ich selbst habs erst jetzt beim Reinigen des Innenraums bemerkt, wird aber auf Garantie getauscht...
Meinst Du mit den Abdeckungen die Seitendinger die Leo74 im 3ten Foto zeigt?
http://img522.imageshack.us/img522/9055/sc3f5.jpg
- Moderator
dünenbeige-met.
Hallo und sorry für die späte Antwort (war im Krankenhaus)...
...nein, diese Leiste war´s bei mir nicht, sondern an der Mittelkonsole die hinteren Kunststoffteile links und rechts, dahinter sitzt wohl nach obiger Beschreibung der Innenraumluftfilter.
Die Klammern/Clipse sehen allerdings genauso aus.
Pro forma wurde bei der Reklamation erst mal unterstellt, ich hätte wohl am Radio etc. manipuliert, sonst müsste man diese Verkleidungen ja nicht entfernen...
- Kurzbeschreibung: dCi 150 FAP Automatik 11oKW/15oPS, Graphit-Schwarz Metallic, Confort-Paket, Panorama Glas-Schiebedach elektrisch,
Navigation Carminat TomTom, Relax-Kopfstützen, Parrot Bluetooth, - Ausstattung: Dynamique
Servus,
dies habe ich gerade bei Hummel gefunden
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... fuLL4W.pdf
viel Arbeit, ca. 20 Minuten,
berichte mal, wie es geht, möchte es gerne auch selbst machen :-)
