Knarzen, knacken und knirschen.......
- Scenicmodell: GS 3
- Kurzbeschreibung: Standheizung mit TC3,Anhängerkupplung,Tagfahrlicht
Re: Knarzen, knacken und knirschen.......
Hallo!!
Habe das Geräusch auch!! Aber kannst du mir kurz erklären, wie mann ins Armaturenbrett hineinkommt??
Danke lg
Danke lg
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: gebraucht gekauft, Ez 10/10
Also.
Unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite ist eine dünne Kunststoffplatte, die mit drei Stiften vorne am Armaturenbrett befestigt ist.
Wenn Du die entfernst, kannst Du von unten zwischen Sicherungskasten und Lenkrad ein Steuergerät sehen.
Die Schraube der Halterung des Steuergerät sieht Du, wenn Du das Lenkrad hochstellst und links von der Lenkradverkleidung ins Armaturenbrett schaust.
Von vorne kannst Du auch mit einer Ratsche und Verlängerung die Schraube anlösen, das reicht, nicht ganz rausschrauben.
Gruß Ex-Daciafan
Gruß Ex-Daciafan
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic dCi 160, EZ 5/2012
Nur noch mal kurz zu Hansi:
bei meinem war's der mittlere Sitz der zweiten Sitzreihe. Die Klauen der Sitzbefestigung haben an der Haltestange vibriert und damit dieses hohe Zwitschern verursacht. Der Lack an der Stange war schon ab. Abhilfe schafften zwei Lagen Gewebeband. Das muss perspektivisch zwar irgendwann mal ersetzt werden, aber bis dahin ist Ruhe. Himmlisch. :D
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Das geräusch in der Fahrertür kommt wohl von einer Fesnterleiste. Diese wird bei mir in kürze getauscht.
- Scenicmodell: GSIII 130Tce
- Kurzbeschreibung: -schwarz
-Panoramadach
-Sitzheizung
-Rückfahrkamera
-kein Automatik - Ausstattung: Bose Edition
Fischbrötchen...glaube ich nicht. wurde bei mir komplett gewechselt. Leider ohne Erfolg. Mein "Freundlicher" is am Verzweifeln.
Hier hat mal einer gesagt das es an der Temperatur liegt. Kann ich bestätigen. Es wurde etwas wärmer draussen und schon war das Geräusch wieder da.
Was aber wirklich ein wenig hilft ist statt 2,6bar nur 2,4 bar in die Reifen zu füllen.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
nun ich hoffe doch sehr, dass das geräusch dann der Vergagenheit angehört, bei meinen "alten" Scenic hatte ich diese Probleme nicht
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Das fürchterliche vibrieren/summen in niederen Drehzahlen des zusätzlichen Innenspiegels habe ich plötzlich auch.
Wie habt ihr das abgestellt?
Danke
Danke
-Panoramadach
-Sitzheizung
-Rückfahrkamera
RHR hat geschrieben:Das fürchterliche vibrieren/summen in niederen Drehzahlen des zusätzlichen Innenspiegels habe ich plötzlich auch.
Danke
Hallo RHR,
was für ein zusätzlichen Innenspiegel hast du denn und vorallem wofür? Also ich habe nur einen und der vibriert nicht... :shock:
- Scenicmodell: III
Im Innenhimmel über dem normalen Rückspiegel ist ein zusätzlicher kleiner Innenraum-Panaorama-Spiegel zum herunterklappen,damit sieht der Fahrer (oder Beifahrer) den gesamten Innenraum ohne den Kopf verdrehen zu müssen. :D Kann sein dass es den nur bei der 7-Sitzer Version gibt, aber wenn der heruntergeklappt ist vibriert und klappert der bei Drehzahlen bis ca. 1400. Ist sehr laut und störend. Wenn hochgeklappt is Ruhe.
Ne, hat der Kurze auch. Jedenfalls in der Bose Edition.
Hab meinen noch nicht oft gebraucht. Bis jetzt nicht auffällig gewesen.
Mit freundlichen Grüßen
Cyrano
Cyrano
