Scenic 3 und der Wind
- Scenicmodell: Scenic 3 ph 3
- Kurzbeschreibung: kein Leder.
Re: Scenic 3 und der Wind
Nach genauerem Hinhören (insbesondere als Beifahrer), hab ich jetzt das Gefühl, dass die Geräusche aus dem Bereich der Außenspiegel kommen.
Einfaches drücke der Spiegel (gemäß Fischbrötchen), hat bisher keine Erleichterung gebracht.
Das P-Dach oder die Türen würde ich aktuell als Quelle ausschließen.
- Scenicmodell: GS3 Ph 3
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Ph 3, dci 130, Bose
mein GS ist wieder leise. Lob an die Werkstatt :D :D :D
Die Ursache war die kleine Dreickecksscheibe in der Fahrertür :green: .
Nach diversen Abklebungen wurde die Türrahmendichtung (Dichtung auf der Tür) erneurt, was jedoch keine Besserung erzielte. Erst das Tauschen der Dichtung der kleinen Scheibe brachte den Erfolg. Testen kann man das ganz einfach indem man den Türspalt in Höhe der Scheibe
abklebt. Ist das Geräusch dann weg ist es die kleine Scheibe.
Frenchman
I
Frenchman
I
dass klingt sehr interessant. Die "kleine Dreiecksscheibe" ist doch aber fest in der Tür mit einem Rahmen verbaut (oder liege ich da falsch?).
Welche Dichtung meinst Du genau?
Danke & Gruss
Danke & Gruss
ja, die Scheibe ist fest eingebaut. Trotzdem ist sie erstaunlicherweise die Ursache. Die äußere Dichtung ist durchlässig. Klebestreifen auf
die Scheibe/ Dichtung und Ruhe ist. Natürlich hält der Klebestreifen nicht lange,,,, :?
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Huhu,
hatte dies beim 2er Golf mit der Frontscheibe, dort hat an der a-Säule ein ca 5 cm lager streifen Gewebeband genügt um die Windgeräusche zu eleminieren. Das Ganze war dann dank schwarzen Dichtungsgummi unsichtbar.
Frenchman hat geschrieben:Hallo,
Bevor ich jetzt beginne die Dreiecksscheibe komplett abzukleben. Die Dichtung nach unten, also zur Tür hin (c), die schräge Dichtung (a), oder die nach hinten Richtung 2. Reihe?
. a / . .| b
. ./___ |
. . . . c
Dichtung c) sieht auf den ersten Blick am verdächtigsten aus. a) und b) scheinen irgendwie fest vergossen zu sein ... Oder irre ich mich?
die schräge Seite ( entlang der A-Säule und die kurze senkr. Verlängerungzur Tür). Die waagerechte auf der Tür und die zur großen
Seitenscheibe war ok. Mein Gedanke: Vielleicht entsteht durch den Fahrtwind und die nahen Spiegel ein Unterdruck ?
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Bei mir waren es tatsächlich auch die Dreieckscheiben. Beifahrerseite nun zu 100% ok, Fahrerseite zu 80%.
Vielen Dank für Deinen Hinweis. So konnte ich der Werkstatt schön den Unterschied mit/ohne Klebeband präsentieren.
- Scenicmodell: Scenic 3 XMODE
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 XMODE Bose Line 1,5 dci 110 EDC.
EZ 18/10/2013
Lack: Bordeaux metalic
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
PDC (Front/Heck) mit Rückfahrkamera - Ausstattung: Bose Line
Da ich auch die Windgeräusche auf Höhe der Aussenspiegel habe, wurde dies bei der letzten Wartung (im Oktober) beim freundlichen angesprochen.
das Problem ist mittlerweile bei Renault bekannt, und es gibt einen kostenlosen Tausch der Dichtung für das kleine Dreiecksfenster. Seitdem sind die Windgeräusche Vergangenheit.
MfG Bruzzler72
MfG Bruzzler72
