Heizgebläse beim GS3 geht nicht
speed1963
Scenicmodell: Scénic 3 140 CVT
Beitrag von speed1963 »
Hallo, Ich habe den GS3 mit dem 2 L Motor und dem CVT Getriebe Bj 11.
Mein Heizgebläse der Klimaautomatik geht seit kurzem nicht. :oops:
Der Klimakompressor  funktioniert einwandfrei wenn ich die Klimaanlage einschalte.
Ich befürchte das die Sicherung durch ist, aber im Sicherungskasten gibt es sie nicht.
Meine Frage, wo sitzt sie und kann man sie selber wechseln, oder muss ich bei Renault vorstellig werden?
Ich wäre für jede Antwort dankbar, die mir weiter hilft.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Heizgebläse beim GS3 geht nicht
Beitrag von Jacques »
Klassischer Fall von Vorwiderstand, würde ich mal tippen. Wühl dich mal durch. ;-)
search.php?keywords=Vorwiderstand&terms ... bmit=Suche
speed1963
Danke Jacques für die Info, ich habe einen Termin beim freundlichen am 17.03.
speed1963
Kleines Update,
bin heute in der freundlichen Renault Werkstatt gewesen und er hat den Wiederstand gewechselt. Lüftung immer noch ohne Funktion.
Er hat dann den Lüfter an den Strom angeschlossen und er hat seine Arbeit verrichtet.
Danach am Stromstecker vom Bedienteil zum Lüftermotor gewackelt und siehe da, er läuft wieder.
Der Stecker war oxidiert, er hat ihn gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht. Ich hoffe jetzt das es damit getan ist.
Wiederstand: 100, 61€
Arbeitslohn: 2,8 Std = 223,52€
Plus Märchensteuer habe ich 385,71€ zahlen müssen.
Mal sehen wie lange er hält.
Onkel bandit
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von Onkel bandit »
Warum haste den Widerstand bezahlt, wenn er es ja augenscheinlich nicht war?
speed1963
Durch diesen Wackelkontakt ist der Wiederstand zerschossen worden, sie haben ihn gemessen und er war durch.
So haben sie es mir gesagt.
Muss ich erstmal so glauben
Bevor er in der Werkstatt war, roch es doch sehr verbrand, also irgendwas war da durchgebrand.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Kann passieren, war bei unserem Clio auch so... Da half nur noch tauschen und den neuen mit Stoßverbinder anschließen.
Martinus1234
Scenicmodell: 3
Motor: 1.5 dci
Ausstattung: weiß ich nicht
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Martinus1234 »
Hatte das selbe Problem. Innenraumlüfter hat einfach nicht mehr gestartet.
Meine Lösung hat funktioniert:
1. Handschuhfach ausbauen
2. mit langem Schraubendreher zum Lüfter vordringen und diesen etwas drehen
3. Zündung einschalten und Lüftung starten
Was war das Problem? KEINE AHNUNG. Jedenfalls läuft er wieder ohne Probleme. Vielleicht war irgendein Blatt, Laub im Lüfter und hat verhindert, dass er starten kann.
Kosten: 0 €, Zeitaufwand: 1,5 Stunden
Davon ist der Ausbau des Handschuhfaches der größte Aufwand.
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Rene »
Martinus1234 hat geschrieben: 29. Aug 2024, 21:32 Hatte das selbe Problem. Innenraumlüfter hat einfach nicht mehr gestartet.
Hoffen, dass es die nächsten 10Jahre so bleibt!
Rene
Martinus1234
Scenicmodell: 3
Motor: 1.5 dci
Habe den Grund für das Problem gefunden! Die Ablaufrohre in den beiden vorderen Radkästen waren verstopft. (Man kommt nur von den Radkästen aus zu den Rohren.) Wenn es geregnet hat, ist dadurch Wasser in den Innenraum gekommen und hat vermutlich irgendeinen Dreck reintransportiert. Habe Ablaufrohe gereinigt... Seitdem keine Problem mehr gehabt mit dem Lüfter.
Achtung: hatte auch Wasser im Bodenfach. Jetzt ist alles wieder trocken.
