Anleitung - Dachhimmel Dachantenne ausbauen
christian g.
Scenicmodell: Scenic III
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
(0 von 1 Rennen getippt)
Beitrag von christian g. »
Hallo!
Hier mal meine Anleitung zum Ausbau des Dachhimmels/der Dachantenne auf mehrere Dateien verteilt. Die einfachsten Schritte werden nicht erklärt, da sie sich beim Betrachten selbst erklären. So wird nicht erläutert, wie die Verkleidungen im Kofferraum entfernt werden oder die Verkleidung am Radeinstieg der hinteren Türen - einfach lösen. Ebenso nicht die beiden hinteren Befestigungen des Dachhimmels bei der Heckklappe - Heckklappengummi raus und einfach lösen. Der Rest schon...
Die Reihenfolge: Anleitung A-B-C-Säule, Spiegel/Haltegriffe, Innenbeleuchtung, Dachantenne.
blowthesax
Scenicmodell: 3 130dci
Ausstattung: -
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Re: Anleitung - Dachhimmel Dachantenne ausbauen
Beitrag von blowthesax »
Leider kann ich pdfs nicht öffnen. Es werden nur leere Seiten angezeigt. Vielleicht könnten sie diese erneut hochladen?
Vielen Dank
matzele
Scenicmodell: JM
Ausstattung: luxe
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
Beitrag von matzele »
Hallole :)
Die PDF Dokumente lassen sich leider nicht öffnen, bzw. sind fehlerhaft. In verschiedenen PDF Programmen sind weder Bilder noch irgendwelche Sätze zu lesen.
Es wäre prima wenn die Dokumente nochmals hochgeladen werden.
Vielen Dank, vorab.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 209 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 14
1. Platz
(1 von 1 Rennen getippt)
Oder @christian g. direkt in der Knowledge base das ganze erstellst...
christian g.
Formel 1 WebTipp
Formel 1 Punkte : 0
Keine Platzierung
hier habe ich die Anleitung auch hochgeladen.
Möge sie dem helfen, der sie benötigt.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Formel 1 WebTipp
1. Platz
Anhänge aktualisiert -> auch in der KnowledgeBase: app.php/knowledgebase/article?k=54
