Scheiben beschlagen direkt beim Starten?
Moin!
Seit ca. zwei Monaten habe ich das Problem, daß meine Scheiben bei Regen von innen beschlagen. Ich fahre generell ohne Klimaanlage und habe die Lüftung bei einer Temperatur von 22 Grad auf die Scheibe gestellt. Letztens war das ziemlich deutlich, reingesetzt, regnerisch kalt, Motor gestartet und sofort hat sich ein Beschlag gebildet - an der Stelle, wo die Lüftung auf die Scheibe trifft. So, als würde in der Lüftung die Feuchtigkeit festhängen...
Hat das schon mal jemand von euch gehabt? Ist mir neu, hatte bisher eigentlich keine Probleme damit.
cheers,
nec
cheers,
nec
Ja, da ist Feuchtigkeit drin ;-)
Das ist total falsch! Bei eingeschalteter Klimaanlage läuft der Lufttrockner mit, demzufolge ist es besser Anfangs (vor allem bei Regen und im Winter) die Klima einzuschalten und dann nach ein paar Minuten wieder abzuschalten. Dann beschlagen die Scheiben auch nicht. Probiers mal aus ;-)Ich fahre generell ohne Klimaanlage
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Ausstattung: Luxe Dynamique
du hast inzwischen zuviel Feuchtigkeit im Auto, da kommt die Klima kaum noch gegen an, wenn du sie nicht regelmäßig mitlaufen läßt.
Wenn man z.b. bei einer Klimaautomatik auf Frontscheibe stellt, geht automatisch AC mit an - das hat schon seinen Grund
Gibt 2 Möglichkeiten
Raumentfeuchter (Baumarkt) ein paar Tage im Auto lassen oder 1-2kg Salz in einen Behälter und ins Auto stellen
...natürlich davon ausgegangen, das der Innenraumfilter neu ist ;)
Gerade jetzt im Herbst öfters mal die Klima mitlaufen lassen um die Feuchtigkeit rauszufiltern
Das ist ganz normal.
das tritt besonders jetzt um diese jahreszeit auf, wenn es starke Temperaturunterschiede und Schmuddelwetter hat.
Ein alter zugesiffter Innenraumfilter kann den Effekt gewaltig verstärken, da er wie ein Schwamm die Feuchtigkeit speichert.
Vielleicht bist Du deshalb bisher "verschont" geblieben und brauchst jetzt nur einen neuen Innenraumfilter?
Trockene Grüße
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hallo
Wer ein bisschen sucht, der findet:
für Scenic I http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=9081
für Scenic II kann man ggf. aus http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... llenfilter Aspekte für den Wechsel des Innenraumfilters entnehmen (Allerdings meine ich mich zu errinnern, dass wir da mal eine Anleitung zi hatten (Roberino, featurenet,..?)).
Gruß Uwe
Gruß Uwe
