was mir an den Armlehnen fehlt ist eine Höhenverstellung. Ansonsten sind die Dinger als Armkehen durchaus nutzbar.
Ob bei der nachgerüsteten Armlehne noch irgendetwas grösseres zwischen die Sitze passt...........
Was die Aktenmappe angeht. Ein DIN A 4 Ordner, ein Collegemappe geht problemlos hinein, hochkant (damit man während der Fahrt gut dran kommt). Alles was in Richtung Aktenkoffer geht, passt natürlich nicht mehr.
Und bei den kleinen Ablagen rede ich durchaus vom S II.
Links neben dem Tacho (Handy, PDA)
Links unter der Scheinwerferhöhenverstellung
Links/Rechts in den Türen
Links/Rechts in den Armlehnen der Türen
Unter der Konsole vom Schalthebel (Bonbondose, Handcreme)
Und vorne an der Variobox
Schubladen unter den Vordersitzen (Stadtpläne, kl. Bücher).
Handschuhfach, im Deckel sind 2 Fächer in die Brillen passen
Linke Sonnenblende (Clips für kleine Zettel oder Tickets der Autobahn)
Alle diese Ablagen (auf der Fahrerseite) sind ohne anzuhalten erreichbar.
Und haben gegenüber offenen Ablagen den Vorteil, dass während der Fahrt nichts herausfällt und das Fahrzeug immer aufgeräumt aussieht.
Für Kugelschreiber und Sonnenbrillen bieten sich zylindrische Behälter im Flaschenhalter an der Variobox doch geradezu an. In die Variobox passt auch noch ein Zettelklotz.
Vario-Modul ausbauen-wie Armlehnen anbauen? + Ablagen fehlen
Also ich finde, dass keine der erwähnten Ablagen wirklich praktisch sind- die sind entweder zu tief und nicht ohne den Blick von der Straße zu nehmen einsehbar (Armlehnen, Schubladen, Handschuhfach), dieses fummelige etwas, das man sofort in der Hand hat, unter der Scheinwerferhöhenverstellung, das auch noch zu klein ist für eine Brille o. ä. zählt doch gar nicht erst.
Für das Telefon habe ich jetzt etwas gefunden: eine Art klebrige Kunststoffmatte, die ganz von selbst auf dem schrägen A-Brett haftet und auf der ein Mobiltelefon perfekt haftet, ohne zu kleben. Genial, das Teil!
Ich bin von der Variobox so mächtig genervt, dass ich sie auf jeden fall raushauen werde, alleine das Anschnallen ist ein Fummelei, die kaum ohne Verrenkungen und Quetschen abgeht. Ich habe schon geschaut, wie man das Teil demontieren kann, aber nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee, wo man mit der Demontage beginnt?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Und wieder ein Geschoss mehr im Falle eines Unfalls, insbes. eines Heckaufpralls... Lass das lieber, wir möchten Dich noch länger hier im Forum haben!Moreno hat geschrieben:Für das Telefon habe ich jetzt etwas gefunden: eine Art klebrige Kunststoffmatte, die ganz von selbst auf dem schrägen A-Brett haftet und auf der ein Mobiltelefon perfekt haftet, ohne zu kleben. Genial, das Teil!
Gruß, Martin
- Scenicmodell: Sceni 1 und 2
- Kurzbeschreibung: 1. Scenic 1 PH 2 1.9 cdi
2. Scenic 2 PH 2 1.5 dci
3. Scenic 3 Limited - Ausstattung: Limited De Luxe Pake
ich hab statt dem Variomodul die Armlehne geordert. Passt stofflich und farblich genau zu den Sitzbezügen. Sie ist nicht höhenverstellbar, allerdings höher als die Armlehnen bei meinem Scenic 1. Die aufklappbare Armlehne hat ein Staufach, zwischen die Sitze passt bei montierter Armlehne allerdings nicht mehr.
Hallo Gemeinde,
hier mein Statement zu den Unterbringungsmöglichkeiten:
1. Die Sonnenbrille steckt im Etui im Becherhalter, der Ascher steht im zweiten Halter und dient momentan als Mülleimer, ich werde ihn aber zum Stifthalter umfunktionieren. Darin hat dann auch noch das Handy Platz.
2. Am Anfang dachte ich auch, was tust Du alles in dieses Riesenfach in der Mittelkonsole. Inzwischen stehen da unten die CD's drin, und dann ist oben noch genug Platz für Kleinkram (2. Brillenetui vom Beifahrer, Tempos, etc.).
3. Das Handschuhfach bleibt in den wärmeren Monaten frei von irgendwelchem Gedöns, da man da so wunderbar die 1,5l PET-Flaschen drin kühlen kann. Die passen übrigens auch wunderbar in die Ablage auf Fahrer- und Beifahrertür (sind die bei meinem 2004er-GS wirklich grösser als heute???)
4. Im kleinen Ablagefach unter der Mittelkonsole (Schalteinheit) liegt der Beschlagfrei-Schwamm für den Fall der Fälle, und nen zweites Paket Tempo.
5. In die Schubkästen unter den Fahrersitzen kommen Atlas, Karten etc. Da passt übrigens auch Deine Mappe rein Moreno. Oder brauchst Du die unbedingt beim Fahren??
6. Im Bodenfach Fahrerseite findet sich im Winter alles Scheibenfrei-Equipment.
7. Die restlichen Bodenfächer sind momentan nicht belegt, aber da findet sich was auf der nä. Urlaubsfahrt.
Geplante Änderungen: Ich denke über eine Handyhalterung nach, die ich irgendwo neben/unterm Radio unterbringen werde.
So das solls gewesen sein, wünsche allseits viel Spass beim Verstauen! :)
Gruss
Kojan
Gruss
Kojan
