Klimaanlage kühlt nicht
Hallo Dicker 1904
Mit einem losen Stecker und leerer Klimaanlage war ich insgesamt 5 Mal bei meinenm Händler zum Meckern und zum kostenlosen Ersatz von Kühlmittel. Jetzt ist der Kompressor endgültig vereckt und ich habe einen neuen von Renault per Kulanz und Rückruf bekommen.
Der Wagen ist Baujahr 07.06. Einer der letzten also vor dem Facelift.
Nachdem ein neuer Kabelbaum und neuer Kompressor in dem Auto ist kühlt er auch wieder schön. Also immer schön nerven die Jungs
Mhm,
bei mir war in diesem Frühjahr auch nix mehr mit der Klimaanlage los...
nur noch laue Luft, hate aber zum Glück die 4 Jahresgarantie also ab zum Händler, jetzt geht wieder alles bestens, laut Meister war wohl das Kältemittel alle gewesen.
Übrigens meine Batterie hat auch schon den Geist aufgegeben, nach genau nicht mal 3 Jahren komplett zusammengebrochen.
Kurzer Nachbericht. Das Problem war Korrosion am Verbindungsstück vom Schlauch und Kondensator. Die Lösung: neuer Schlauch und neuer Kondensator. Wobei "Schlauch" das Teil nicht richtig umschreibt. Es besteht aus einem Stück, ca. 1,2 m lang, eine Mischung aus Alurohr und Kunststoffschlauch. Aus- und Einbau dauerte ca. 4 Stunden (freie Werkstatt). Am Ende hat alles 650 Euro gekostet. Da darf man sich ein wenig über die schlechte Qualität einerseits und den Ersatzteildesign andererseits ärgern, oder?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Rückruf ? Kulanz?
Nelepapi hat geschrieben: Jetzt ist der Kompressor endgültig vereckt und ich habe einen neuen von Renault per Kulanz und Rückruf bekommen.
Hallo Nelepapi,
bei mir ist heute ein "Druckschalter" an der Klimaanlage gewechselt worden, denn auch meine AC war ohne Funktion. Kältemittel war nicht mehr im System. Es hat nur kurz pffft gemacht, als der Werkstattmitarbeiter an der entsprechenden Stelle die Füllung des Systems testen wollte. Hoffe, die Anschlußgarantie übernimmt die Kosten (so um die 280 Euro)
Mein Scenic ist von 10/06, also schon nach dem Facelift. Kannst Du mir wegen des Rückrufes genaueres sagen?
Was wurde da zurückgerufen?
Grüße von Jens
jetzt kühlt sie wieder....
So, nachdem der Druckschalter erneuert wurde macht die Klimaanlage was sie soll, nämlich die Luft kühlen.
Angeblich wurde auch gleich ein Kontrastmittel mit eingefüllt, damit (im Fall der Fälle) gleich nachgesehen werden kann, wo noch eine Undichtigkeit vorhanden ist.
Erfreulich ist in meinem Fall, dass die Garantie alle Kosten übernommen hat. So hatte ich nach einem halben Tag Werkstatt ein frisch gewaschenes Auto, eine Klimaanlage mit Funktion und noch alles Geld in der Tasche.
Grüße, Jens
Grüße, Jens
Dicker1904 hat geschrieben:Hallo,
ich habe auch das Problem das meine Klima nicht kühlt. Bei meinem liegt das an dem Stecker des Kompressors welcher einen Wackelkontakt hat und dadurch wird die Klima ausgeschaltet, dann muss ich in die Werstatt einmal kurz Laptop dran fehler löschen und die Sache läuft wieder.
Hier müsste ein neuer Stecker rein, aber das Problem ist, ich habe schon den neuen Stecker womit der Schaden nicht mehr auftreten soll. Aber er ist trotzdem wieder da. Renault rühmt sich erst mal mit Schweigen und meine Werstatt sagt, man kann da im Moment nichts machen da sonst die Garantie weg ist (mann könnte den Stecker auch Löten). Ich bin mal gespannt wie lange es noch dauert bis eine Lösung von Renault kommt.
Dicker
Bin mit im Boot war heute beim Händler den Wagen auslesen mit dem Ergebnis Fehlercode 1070, den Stecker hab ich auch schon :(
Jetzt läuft die Klimaautomatik zwar aber wie lange :shock:
Tja und solange der Kompressor nicht total am Ar... ist gibt es angeblich keinen auf Kulanz .
Montag geht eine Anfrage zu Renault ob nicht doch was zu machen geht
Zimbi RFD
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
gerade einen leserbrief gelesen,und da hat renault etwas zugegeben!
Man darf fahrzeuge mit Klimaautomatik nicht manuel betreiben,denn dann fällt die Klima aus,und man muss das system resetten!!
Das wissen die schon seit 2006,und neue software lässt noch auf sich warten!!!
also lässt euch nichts erzählen von wegen defekt.
