Fensterheber Fahrerseite SOS Scheibe fällt immer runter
Re: Fensterheber Fahrerseite SOS Scheibe fällt immer runter
Servus Leute,
jetzt hab ich mich heute endlich mal an die Operation gemacht.....mäßig erfolgreich :-) Könnt ihr mir sagen, wie die beiden Stahlseile aus der Windung rausgeführt werden? Die Windung ist doch in diesem MEtallteil versenkt, das den Motor in der Tür hält. Wenn ich da jetzt das Stahlseil einfach rauslaufen lasse hab ich ja nen Knick drin, das kann ja nicht sein. VIelleicht hat ja zufällig heut auch jemand geschraubt?
Das ist die eine Frage, die zweite ist: Ist der obere oder der untere Zug der längere? Die beiden Seile sind doch unterschiedlich lang und ich war schlau genug mir das nicht zu markieren :-/
Mal schaun, ob ich das noch hinkrieg :-)
Danke jedenfalls für Hilfe und noch nen schönen Sonntag....
Basti
Basti
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 2.0 16 V , Anhängerkupplung
habe den Fensterheber nach der super Beschreibung repariert. Hat alles gut geklappt, nur wen ich jetzt den Fensterheber an der Tür(hinten rechts) betätige geht die Scheibe nur auf, egal wie ich den Schalter betätige.
Hab die beiden hinteren Schalter schon getauscht, aber ohne Ergebnis, links funktioniert alles wunderbar.
Der Schalter in der Fahrertür klappt wie er soll. Ich habe auch die Batterie abgeklemmt und die Fenster
reinitialisiert, auch ohne Erfolg. Ich bin mir aber nicht sicher wie es vor der Reparatur war, hab den Schalter in der hinteren Tür nie betätigt. Kann mir jemand helfen?
Gruss Rolf
Gruss Rolf
- Kurzbeschreibung: Bose Edition 2.0 16V CVT
Hallo Joern86,
jetzt ist es auch bei mir soweit. Nach einer Reparatur hinten links im letzten Jahr und 300,- Euro für die Werkstatt ist nun auch die hintere rechte Seite defekt. Das Plastikteil ist gebrochen.
Gilt das Angebot auch für den Reparatursatz hinten rechts ?
Uwe Behner
Uwe Behner
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
Hab mir heute das Plastikteil vorne rechts von der Vertragswerkstatt für 3€ geholt. Ist aber nicht mehr grün sondern weiss und mit Metall verstärkt.
- Scenicmodell: Espace III
- Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92 - Ausstattung: The Race
interessant - meins war trotzdem grün, auch metallverstärkt?kutsche hat geschrieben:Ist aber nicht mehr grün sondern weiss und mit Metall verstärkt.
bei mir ist es nun auch passiert. Hinten rechts.
Habe mir auch schon in der Bucht den Reperatursatz besorgt, bloß nun bekomm ich das mit den beiden
Bowdenzügen hin.
Hat da vllt jemand Bilder zu, irgendwie bin ich zu blöd dafür.
Vielen Dank
Bowdenzügen hin.
Vielen Dank
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
hier eine sehr detaillierte bebilderte Anleitung für die Vordertür aus einem englischen Forum.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
in der vergangenen Woche hat sich bei mir der vierte Fensterheber verabschiedet. :(
Der Erste wurde innerhalb der Garantiezeit kostenlos repariert.
Im Laufe des vergangenen Jahres sind ihm die drei anderen ins Nirvana gefolgt.
Laut WS habe ich in mindestens zwei Fällen "Totalschäden" (ca. 420€).
Das ist für eine Funktion, die ich z.B. hinten nur in absoluten Ausnahmefällen nutze, unverhältnismäßig viel Geld.
Deshalb habe ich das betroffene Fenster dort festsetzen lassen.
Beim Fahrersitz ist das natürlich anders (z.B. Parkhaus).
Dort würde ich gern eine möglichst preiswerte Lösung wählen und bin u.A. auf das folgende Angebot gestoßen:
http://cgi.ebay.de/Fensterheber-elektrisch-Renault-Scenic-II-vorne-links-/370207571601?pt=DE_Autoteile&hash=item5632173e91
In diesem Zusammenhang habe ich folgende Fragen:
Kann man so ein Teil bedenkenlos kaufen (Qualität, Kompatibilität)?
Ist der Motor in jedem Fall wiederverwertbar, oder kann er z.B. durch einen gefressenen Seilzug unbrauch werden?
Was ist die Komfortfunktion und trifft diese auf meinen Fall zu?
Ich fahre einen G2 II Phase 1 1.9DCi , EZ 11/2004 mit keyless entry, ich glaube Luxe Dynamiqe oder so (als Gebrauchtwagen gekauft).
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Viele Grüße,
Volker
Viele Grüße,
Volker
die Komfortfunktion bedeutet:
Leichtes Drücken - Scheibenbewegung so lang du drückst
Festes Drücken über Druckpunkt - Scheibe öffnet oder schließt bis zum Anschlag
Bei mir hat sich beim hinteren Fensterheber auch nichts mehr gerührt, habe ihn dann komplett ausgebaut, den Seilzug neu aufgerollt und eine neue Plastikhalterung eingebaut und er funktioniert einwandfrei.
Möglicherweise kann das bei dir auch so zutreffen, denn bis so ein Seilzug reißt muss echt einiges passieren.
Zur Qualität des von dir angeführten Angebots kann ich leider nichts sagen, da ich noch keine Erfahrungen mit derartigem gemacht habe.
