Hallo
Wie erklärst du mir das Phänomen bzw.wie werden dann die Scheiben sauber wenn ich AC drücke.
Klimaautomatic trocknet nicht mehr
Hallo, um dies vielleicht aus der sicht eines Klimatechnikers zu beschreiben.
Die meisteten Klimaanlagen, wo man die AC funktion manuell zuschalten kann, laufen bei Temperaturen unter 0°C. Die Funktion der Trocknung der Luft kann nur bis zum untersten Temperaturpunkt der Klimaanlage fuktioniern. :nerd:
Bedeutet: Wenn es Draussen -5°C sind und die Klimaanlage auch nur bis -5°C ausgelegt ist, ist die Temperatur des Kältetauschers genauso hoch wie die Lufteintritstemperatur. Somit kann sich kein H2O als Kondensat aus der Außenluft am Kältetauscher bilden. Die Außenluft geht in diesen Fällen gessätigt, das heist sie kann keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen, in den Inneraum und dann haben wir die beschriebenen Probleme. Aber generell kann man immer eine Klimaanlage einschalten, sie wird sich nur immer wieder bei zu geringen Außentemperaturen abschalten um den Kältetauscher abzutauen. :thanks:
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Die Klimaanlage insbesondere bei Klimaautomatic wird, wenn der nutzer auf Frondscheiben enfroster stellt die Klimaanlage immer dazu geschaltet. bei Manuellen Klimaanlagen hat die Außentemperatur keine Relevance.
Ich hätte jetzt darauf getippt, das der Ablauf, der sich über dem Auspuff und dem Hitzeblech sitzt zusitzt. Hat denn die 2.Werkstatt irgendetwas gewechselt?
Hallo
in der 2.Werkstatt wurde festgestellt, es war zu wenig Kühlmittel vorhanden,also aufgefüllt und ging auch bei MINUS.
Nach ca 3Tagen nicht mehr.
In der Werkstatt wurde ein Kühlmittelabfall von 730 auf 330gr. festgestellt.
Beim längeren Werkstattaufenthalt wurde das Leck gesucht.Am 3. Tage war das Auto fast fertig, bei der Probefahrt kam dir Meldung Klima defekt.
Der Meister sagte Kompressor oder Kabelbaum.
