Hallo zusammen!
Leider klappert seit einiger Zeit meine Beifahrertüre im niedrigen Drehzahlbereich (Grand Scenic 2, Bj 12/05). Es scheint ein gelöstes Kabel (Ev. vom fensterheber ?) zu sein, welches an das Blech schlägt. Das Geräusch kann durch Drücken auf die Seitenverkleidung beseitigt werden. Nun würde ich ungerne die gesamte Türverkleidung abbauen, da ich wohl auch über das Ablagefach eingreifen könnte.
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich das aufklappbare Ablagefach (das in der Armlehne der Tür) entfernen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Florian
Ablagefach in der Türe ausbauen
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Hi Scenicflo,
daß Geraüsch ist mir bestens bekannt. Es ist das Kabel vom E-Fensterheber. Die Box kannst du folgendermaßen ausbauen. Es befindet sich ein Steckdübel im Inneren (zur Außentüre gerichtet),den entfernst Du vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher.(Langsam heraushebeln) Die Box kannst Du nach oben heraushebeln. (Am Rand vorsichtig nach oben Hebeln/drücken.Nicht am Deckel ziehen, sonst ist der ab!!!! Durch die Öffnung kannst Du hineingreifen und Voila hast du das Kabel in der Hand. Meisten rutscht es nur aus dem Halteclip heraus.Ich habe es reingedrückt und mit einem Kabelbinder fixiert.
Einbau der Box in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Spaß
Viel Spaß
