Rasseln im Armaturenbrett Scenic 2
scenicfahrer36
Beitrag von scenicfahrer36 »
Hallo
Habe einen Scenic 2 Phase 1 ,1,9 dci Bj.2005, 63000 km
Fahre den Wagen jetzt ca. 4 monate.
Ich habe seit ca 2 Monate seltsame Geräusche im Armaturenbrett,immer wenn der Motor etwas untertourig läuft,oder auf unebenen Strasse.
Es hört sich an wie wenn etwas lose ist so ein komisches vibrieren (Rasseln ).
Wenn ich während der Fahrt als Beifahrer das ohr an die Lüftungskanäle lege hört man es deutlicher.
Das verstellen der Heizungsknöpfe sowie das verstellen der Umluftklappe bringt nichts.
Ich kann das Geräusch auch nicht genau lokalisieren wo es genau her kommt.
Wenn man über dem Beifahrerairbag mit der flachen Hand auf das Armaturenbrett drauf klopft,merkt man auch das irgend etwas lose ist ,so kommt es mir vor.
Kann auch sein das es irgend ein Kunststoffteil ist wo lose vibriert unterm Armaturenbrett,aber wie komme ich da drunter ??
Hat jemand vielleicht die selben Probleme schon gehabt ?
oder hat jemand eine Idee was das sein könnte.
Ich weiss auch nicht wie ich mal das Bedienteil der Heizung abbauen kann um mal darunter zu schauen.Das ist alles so verbaut und schrauben findet man keine wo das Ding abgeht.
Mein Renault Händler meinte er kann mal das komplette Armaturenbrett ausbauen und schauen.
Ob es dann aber weg ist oder ob es noch schlimmer ist kann er mir nicht sagen.
Danke für eure Antworten im voraus.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
was passiert wenn das Gebläse ausgeschaltet wird??
Geräusch weg???
Grüsse
tomruevel
scenicfahrer36
Hallo
Egal ob das Gebläse an oder aus ist,daß Rasseln ist immer da.
Auch wenn ich im Stand Gas gebe,dann hört man Das Rasseln so bei konstanten
3500 U/min.
Frederik
Beitrag von Frederik »
Schau mal nach dem zweiten Rückspiegel (der eingeklappte).
Der macht bei mir ab und zu Geräusche.
Die übertragen sich so, dass Du jedesmal meinst die kommen woanders her.
Gruss Frederik
maddin
Beitrag von maddin »
das hatte ich auch mal. Rasseln war nur bei bestimmten Drehzahlen und wenn es sehr warm draußen war. Die Plastikverkleidung zwischen Scheibe - karosserie - Motorraum ist mit Platikclipsen befestigt. Jedenfalls haben die die Karosserievibrationen in den Innenraum übertragen. Auf die Clipse wurde Schaumstoff geklebt und seitdem ist ruhe.
Gruß Martin
polarbär
Beitrag von polarbär »
Ich hatte ein quitschendes Rappeln was an Styropor erinnert. Es lag an der Instrumenteneinfassung. Diese war so stramm eingepasst, dass schon ein Gullideckel reichte.
Einfassung gelöst und mit einer Nagelfeile an neuralgischen Punkten ein wenig abgeschliffen, seitdem ist Ruhe
Z_extreme
Scenicmodell: GS2 Ph.1
Kurzbeschreibung: Exterieur: Platin-Grau metallic, Panorama-Glasdach,
Alufelgen 'Kubera' 16"
Leistungsdiagramm 105kW/143PS
Ausstattung: Avantage 2
Beitrag von Z_extreme »
also wir hatten so ein rasseln vor einiger zeit auch...
was bei uns dann neulich passiert ist als das rasseln schlimmer wurde, hab ich ja schon berichtet... bei uns war's ne spannrolle vom antriebsriemen, die sich zerlegt hat -.-
