moin moin
bin neu hier und habe mich seitdem ich dieses forum gefunden habe schon des öfteren bei einigen pannen, was den scenic betrifft ,wiedergefunden.
nun habe ich mal eine frage, die dies forumgemeinde sicherlich beantworten kann. da ich wieder einmal nässe im innenraum meines scenic II phase eins habe EZ 2/04, beschloss ich mich, den reinluftfilter zu tauschen. dieser befindet sich ja bei dem modell im motorraum. als ich den filter also ausbauen wollte, viel mir ein blech auf, welches direkt vor der öffnung war und den zugang versperrte. ich sollte noch dazusagen, dass meine renaultwerkstatt vor nicht langer zeit meinen lüftungsmotor für den innenraum gewechselt hat. das metallblech sieht alles andere als original aus. ich fuhr also zur werkstatt um zu fragen, was da wohl passiert sei. antwort.....bei einigen scenics wurde das so verbaut...alles ganz normal.
also ich persönlich kenne das nur mit 2 schrauben, die man um 30 grad drehen muss und nicht mit nem blech!!! also liebe gemeinde....gibt es nun solch ein metallblech vor dem reinluftfilterzugsang, oder verarschen die mich ?? danke für die antworten.
verschaukelt mich die renaultwerkstatt???
- Scenicmodell: GS2 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Exterieur: Platin-Grau metallic, Panorama-Glasdach,
Alufelgen 'Kubera' 16"
Leistungsdiagramm 105kW/143PS - Ausstattung: Avantage 2
das blech gibts auch bei uns...
ich denke, du meinst das am oberen rand des motorraums...
dafür musst du die gummidichtung die da dran ist entfernen, die rechte abdeckung über den scheibenwischern demontieren, danach die schrauben von dem blech lösen und es dann rausfummeln...
dann halt unter der dämm-matte den filter rausziehen..
einbau in umgekehrter reihenfolge...
war jetzt ausm kopf geschrieben, einfach logisch überlegen, wenn es so nicht funktionieren sollte^^
hoffe, ich konnte helfen...
MfG Dom
MfG Dom
