Gebläse läuft, aber es strömt keine Luft durch den Luftkanal
Hallo!!
So, ich habe gerade den Vorwiderstand für das Gebläse gewechselt und einen neuen Gebläsemotor eingebaut. Der Motor läuft wunderbar auf allen vier Stufen. Es scheint alles im ersten Moment richtig zu sein. Aber... egal auf welche Stufe, es kommt einfach keine Luft durch die Öffnungen. Ich habe alle Stärkestufen und Varianten ausprobiert. Trotzdem keine Luft!!!
Hat vielleicht jemand eine Idee? Kann ich irgendetwas vergessen haben?
Bist Du sicher das der Lüftermotor korrekt arbeitet? Wenn der Motor dreht, aber der Aufsatz stehen bleibt - weil die mechanische Verbindung defekt ist - kommt auch keine Luft heraus! Solltest Du das nicht genau wissen, schraub den Motor nochmal locker und lass ihn zumindest mal herunter hängend auf Stufe 1 laufen.
Sollte der Motor korrekt laufen muss im Luftkanal was sein. Zum Beispiel könnte der Innenraumfilter derart zu sein, das da nichts mehr durch geht. Sollte sowieso jährlich gewechselt werden (gesundheitlicher Aspekt). Der befindet sich ein paar Zentimeter links neben dem Motor und ist nur durch eine Schraube gesichert.
Desarek hat geschrieben:Bist Du sicher das der Lüftermotor korrekt arbeitet? Wenn der Motor dreht, aber der Aufsatz stehen bleibt - weil die mechanische Verbindung defekt ist - kommt auch keine Luft heraus! Solltest Du das nicht genau wissen, schraub den Motor nochmal locker und lass ihn zumindest mal herunter hängend auf Stufe 1 laufen.
So, habe es direkt ausprobiert. Den Motor ausgebaut, angeschlossen, läuft. Der macht auch richtig wind. den innenraumfilter habe ich einfach mal rausgeholt und dann das ohne filter laufen lassen. und es kommt immer noch nichts raus. wenn ich mit der hand in die öffnung des innenraumfilters gehe und das gebläse ist an, sollte dort nicht einiges an luftstrom zu fühlen sein? merke dort nur sehr wenig.
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Hast du die Luftklappen richtig stehen? Arbeiten diese vernünftig? Teste bei laufendem Gebläse ob von außen vor der WS Scheibe in Fahrtrichtung rechts ein windzug zu spüren ist. Bau den Motor noch einmal aus und kontrolliere die Luftkanäle von der seite auf verstopfung. steht die Umluftklappe auf außenluft usw.
habe die gleichen Probleme wie bambamx8.... Lüfter läuft nur mit voller Laufkraft (Klimaautomatik) und aus den Lüfteröffnungen im Fahrraum kommt nur ein laues Lüftchen.... Wenn der Wagen gestartet wird, läuft der Lüfter erst nicht an, kommt aber dann nach einer Minute auf Drehzahl..... Bevor ich da jetzt anfange etwas auseinander zu schrauben, bräuchte ich erstmal ein paar Tips, wo ich zuerst anfangen soll......
der Barbarossa
der Barbarossa
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
barbarossa hat geschrieben:Hallo,
der Barbarossa
hallo.
das problem hatte ich jetzt auch!
ich entfernte den innenraumfilter,der voll verdreckt war,aber danach immer noch nur laues lüftchen.
der trick ist aber der:
mann muss ,wenn man den innenfilter entfernt,das loch zustopfen.
denn wenn der innenfilter fehlt,wird die luft wieder in den motorraum geblasen.
einfaches verschliessen des deckels ist zu wenig.
ich stopfte filterschaum aus der aquaristik rein,und jetzt blässt es aus der lüftung wie bei einem orkan!!
besser als mit filter.
