Nummernschild abgefallen
- Scenicmodell: Scenic II
- Ausstattung: Con-Dyn
Hallo Zusammen,
an meinem Nummernschilträger (hinten) ist eine Niete gebrochen. Damit "labberte" das Schild nur noch an der Heckklappe. Da ich unterwegs war und befürchtete, die 2. Niete könnte auch noch Ihren Geist aufgeben, habe ich den Nummernschildträger herausgehebelt und das Schild vorerst von innen an der Heckscheibe mit Klebeband befestigt.
So nun zu meiner Frage: Ich würde den Schildträger gerne an der grauen Plastikblende (wo vorher die Nieten waren) festschrauben. Ich möchte nur nicht durch das Plastik in das Blech der Heckklappe bohren. Daher möchte ich die Abdeckung abnehmen und bohren, Nummernschild verschrauben und dann wieder an der Heckklappe anbringen.
Weis jemand, ob und wie man diese Abdeckung demontieren kann??
Wilfried
Wilfried
Die Nietbefestigung ist eine "Eigenkonstruktion" Deines Händlers, bei meinem Damaligen war das Trägersystem geschraubt.
Da Du schrauben möchtest, kleiner Tipp von mir: stecke einen Holzspieß in eines der Nietlöchlein und zwar so tief, bis Du an das Blech dotzt. Mit nem Kuli den Spieß markieren und Du weißt die Maximallänge der zu vewendenden Schraube.
Denn wenn die Schrauben zu lang sind, drückst Du die Blende hoch und *plopp*, eines Tages kommt die Blende wegen dieser Spannung von alleine hoch. Rate mal, wer das mehrmals erleben dürfte, bis seine Werkstatt hinter die Gründe hierfür kam.
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
...kann ich Ohmann nur bestätigen...!!!
Das Kunststoffteil ist mit einem (relativ teuren) Klebesatz befestigt, beim Anschrauben des Nummernschildes bohren sich die Schrauben in den Kunststoff, erreichen dann das Karosserieblech.
Dort stützen sie sich ab (ohne das Blech zu durchbohren) und heben die Kunststoffverkleidung und zugehörige Klebestellen an, ergo klappert das nun lose Kunststoffteil fröhlich vor sich hin...
Das der Werkstatt zu erklären (die zudem noch die längsten zur Verfügung stehenden Karosserieschrauben genommen hat), erwies sich als wenig erfolgreich - der Kunde ist ja dämlicher Laie???!!!
Bis heute hat meine WS es nicht geschafft, das Kennzeichen halbwegs elegant und sicher zu be-FEST-igen, ohne das Blech zu beschädigen (Rostgefahr)...
Lieber wurde ein neues Kunststoffteil mit neuem Klebesatz bestellt und in gleicher Art befestigt...
Es war demzufolge wenig später wieder locker, schepperte fröhlich vor sich hin...etc. pp. ...
kost´ja nix oder was???
und unzufriedene Kunden gibts ebenfalls kostenlos dazu...Himmelherrgottnochmal...
tomruevel hat geschrieben:... und zweitens ist die schwarze Leiste nicht nur geclipst sondern auch geklebt...
Das konnte ich nicht genau wissen. Deshalb schrieb ich "denke ich". Aber das es geklebt ist finde ich gut! Dann hält die Geschichte auch super. Bei meinen Seitenleisten (nur geklippst) hält das nicht mehr ganz so gut.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2, 2,0 16v, Rxi, 2 Schiebedächer, Sitzheizung, Beh. Frontscheibe,
- Ausstattung: RXI
Da hat sich Renault ja mal wieder was tolles ausgedacht... Manchmal bekomme ich das dringende Bedürfnis die Konstrukteure für sowas körperlich zu züchtigen... *andenkopffass*
Das is ja mal mehr als Hohl. Da wird man ja geradezu dazu genötigt Nieten zu benutzen. Blöderweise sind die Meist aus Alu und nach ein paar Jahren so korrodiert das sie beim kleinsten Pups zerbröseln. Das was der Kollege gesagt hat würd ich mal probieren. Klingt als währe es die klügste Lösung... Mit dem Schlitz fräsen und so...
- Moderator
dünenbeige-met.
