Hallo liebes Forum,
melde mich mal wieder mit einem Problem an euch.
Seid Anfang des Jahres knackt die Fahrer- und Beifahrertür beim öffnen gefalltig. Bei der Fahrertür hat man das Gefühl die fällt gleich auf den Boden so laut ist es. Unser Nachbar meinte mal, das wäre das Türband. Das müsste getauscht werden. Jetzt die Fragen:
1) Geht das nicht mit schmieren, fetten oder ölen weg ??
2) Wenn nein muß das Türband dann raus ??
3) Wenn ja wie teuer wird denn der Spaß ??
4) Könnte man die nicht aus den hinteren Türen nehmen - die gehen nämlich normal leise auf und zu
5) Wenn Tausch möglich ist das umständlich.
Für eure Antworten vielen Dank.
Türband tauschen nötig oder nicht
hallo,
fetten bringt nichts, auch bekommst du das teil gar nicht auf. ich habe bei mir ein loch hinein gebohrt und das teil voll sprühfett gefüllt. geknackt hat es immer noch nur das jetzt die tür (im Winter) nur noch schwer aufging da das fett steif wurde. hab dann wechseln lassen., weis jetzt aber nicht gleich was ich damals bezahlt habe. türband und scharnier sind ein teil.
