Innen Rückspiegel abgefallen
Ja,da ist mir doch am letzten Samstag folgendes passiert.Beim reinigen der Frontscheibe ist der Rückspiegel abgefallen.Ich bin dann am Montag in die Werkstatt ,doch leider waren die mit dem problem wohl total überfordert.Mir wurde erst mal ein Leihwagen zur verfügung gestellt.
Als ich dann heute meinen Wagen wieder abholen wollte war immer noch kein Spiegel drin.Ich solle am Freitag nochmal kommen da sie einen neuen Spiegel bestellt hätten den sie dann am Freitag befestigen wollen.
es sieht scheinbar so aus als wenn Renault schon mehrfach das Problem mit den abgefallenen Rückspiegeln hat.
na erst mal abwarten was dabei rauskommt.
Immerhin ist der Wagen erst 3 Monate alt
Peter
Peter
Das Problem hier sind die Sensoren für Licht- und Scheibenwaschautomatik.
Renault schreibt da einen neuen Spiegelkit (im Tausch) vor. Und das kann dauern, wenn der nicht auf Lager ist.
Abfallende Spiegel sind hier im Forum kein Problem, schon eher [besonders nach Tausch] nicht [mehr] ordentlich funktionierende Scheibenwischersensoren...
Viel Glück!
Sei froh, dass Du noch [Mobilitäts-] Garantie hast und dein Händler so unkompliziert mit dem Leihwagen ist.
[Du kannst ja noch fahren und die zwei Spiegel laut Vorschrift hast Du ja auch trotzdem noch ...]
Viel Glück!
Runterfallender Innenrückspiegel
Das passiert mir in Abständen auch schon mal. Allerdings bleibt das Unterteil dran, so dass ich nur :? das Oberteil incl. Spiegel wieder aufclipsen muss. Wenn der Spiegel während der Fahrt anfängt zu vibrieren, ist ein Andrücken wieder fällig. Beim ersten Mal habe ich allerdings auch nen gehörigen Schreck bekommen.
Gruß Ulrike
Gruß Ulrike
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: 2,0 Benziner 135 PS Exeption
Zusatzausstattung:
Eisblau, Panoramadach, extra getönte Scheiben, beiheizte Sitze - Ausstattung: Exception
Also wenn wir vom "Innenrückspiegel" sprechen... Sprechen wir dann von dem Zusatzspiegel für die "Überwachung" der Rückbank, oder für den tatsächlichen Rückspiegel?
Denn der Zusatzspiegel hat keinerlei Zusatzfunktionen, also Regen-Lichtsensoren usw...
Ich gehe davon aus, daß es sich um den Zusatzspiegel handelt. Denn der kam mir bei dem Vorführwagen auch ziemlich klapprig vor. Ich selbst habe den allerdings sowieso nicht, da mein "kleiner" Panoramadach hat, weshalb dieser Spiegel nicht mehr dabei ist.
Ich denke, daß dein "freundlicher" das schon in den Griff kriegt. Es kann immer mal was kaputt gehen. So lange solche Dinge auf Garantie oder Kulanz gemacht werden, ist es nur halb so schlimm. :)
Fireblade
Fireblade
also ich habe die geschilderten Erfahrungen mit dem Innenrückspiegel; nicht mit dem Zusatzspiegel für die Beobachtung der hinteren Sitzbank gemacht. Letzerer ist bei meinem Scénic einwandfrei.
Gruß Ulrike
Gruß Ulrike
Zuletzt geändert von Ulrike Hagen am 1. Mai 2008, 18:52, insgesamt 2-mal geändert.
Zusatzausstattung:
Hmm... Das ist komisch.
Hab gestern mal nach meinem Innenspiegel geschaut.
Der sitzt so bombenfest, daß ich nicht wüsste, wie er sich lösen könnte.
Nun ja...
Schätze mal, daß sich das bei dir erledigt, sobald du den neuen Spiegel eingebaut hast.
Wird wohl ein fehlerhaftes Teil verbaut worden sein.
Fireblade
Nun ja...
Fireblade
Ja jetzt bekomme ich aber langsam Frust.Der Wagen war drei Tage in der Werkstatt.natürlich wurde mir ein leihwagen zur verfügung gestellt.
Ist schon traurig das sie so lange gebraucht haben um das Teil zu befestigen.
Sound nun das Ergebniss.Das ganze hat gerade mal 7 Tage gehalten denn nun ist er wieder abgefallen
Nun ja,damit muß ich im Moment leben denn heute nacht fahre ich erst mal in Urlaub.Und ich zurückkomme geht das Spiel von vorne los.
Zusatzausstattung:
