Scenic 2 - Türgriff ausbauen
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Bei mir fünktioniert einer Knopf an Türgriff nicht. Ich habe versucht heite selbst auszubauen und leider nicht geschafft.
Hat jemand Erfahrung damit?
Hier ist die Anleitung, aber wie gesagt alle Plastikteile so fest geklemmt dass ich überhaupt nicht geschafft ranzukommen.
http://www.freenet-homepage.de/gleonid/Griff1.jpghttp://www.freenet-homepage.de/gleonid/Griff2.jpghttp://www.freenet-homepage.de/gleonid/Griff3.jpg
http://www.freenet-homepage.de/gleonid/Griff4.jpghttp://www.freenet-homepage.de/gleonid/Griff5.jpghttp://www.freenet-homepage.de/gleonid/Griff6.jpg
http://www.freenet-homepage.de/gleonid/Griff7.jpghttp://www.freenet-homepage.de/gleonid/Griff8.jpghttp://www.freenet-homepage.de/gleonid/Griff9.jpg
Zuletzt geändert von leo74 am 13. Apr 2008, 09:13, insgesamt 1-mal geändert.
1. Wegen des Türgriff wurde den Verkaufpreis geändert.
2. Der Kopf, der nicht funktioniert, ist am Beifahrertür, also benutze ich nie um sofort Geld zu investieren. Obwohl, hasse ich wenn im Auto was nicht läuft, insbesonders die Kleinigkeiten.
3. Alles (nicht nur Autos) selbs zu reparieren macht mir echt Spaß :). Bei VW habe ich überlall ohne spezielles Werkzeug reingekommen.
Also, demnächst kommt das Getriebeöl und die Bremsbelage hinten :)
Re: Scenic 2 - Türgriff ausbauen
Hallo allseits!
Seit letztem Winter haben sich 3 Türkontakte verabschiedet. Schon lästig, wenn man nach der Karte fummeln muss oder zur Hecktüre wandert, um das den Scenic abzusperren. Aber nach 7 Jahren kann das bei Renault schon passieren....
Der Ausbau der Türgriffe der beiden vorderen Türen waren Dank der Infos im Forum kein Problem. Habe die Kontakte aus der Vergussmasse herausgelöst, zerlegt und gereinigt. Die beiden funktionieren wieder wie am ersten Tag. Freude groß!
Aber nun zum Problem: Ich finde bei der hinteren Türe den Metallhebel innen (wie Fahrertüre) zum Entriegeln des "Schlosseinsatz" nicht!
Deshalb die Bitte an Euch: Wo ist der Hebel, falls es diesen in der hinteren Türe überhaupt gibt?
Danke schon jetzt für zweckdienliche Infos!
Herbie1
Herbie1
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Moin Zusammen,
schaut mal hier rein, der Text ist zwar in Französich aber Tipp Top bebildert:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 503611.htm
Danke FränkyG,
aber da ist nur der Ausbau aus den vorderen Türen beschrieben. Leider schaut es bei den hinteren Türen deutlich anders aus. Da gibt es zwar auch den Gummistoppel in der Türfüllung, aber da siehst du nichts. Auch von innen gibt es keinen Hebel zu sehen.
L.G.
L.G.
