Spiegel klappt nicht mehr an
bei mir lässt sich der spiegel auf der fahrerseite nicht mehr elektrisch anklappen. wenn ich ihn manuell anklappe geht er elektrisch wieder auf aber nur beim betätigen des schalters beim öffnen der tür bleibt er angeklappt. :cry:
hat jemand einen tip für mich?
Automatisches Anklappen der Spiegel
Elektrisch anklappbare Außenspiegel bleiben stehen
Rechter Außenspiegel nicht automatisch einklappbar
Caramba oder Silikonspray auf die Scharniere wirkt meist Wunder!
Wenn er wirklich übel hängt, mußt Du in halt vorher zerlegen und richtig "putzen".
Wie, steht hier beschrieben:
Spiegel tauschen??
Hättest Du mit Suchfunktion Spiegel+elektrisch auch selbst in fünf Minuten gefunden.
Nix für ungut und viel Erfolg!
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... h&start=24
Spiegel tauschen??
1. Was verstehst Du unter "manuell anklappen genau?wenn ich ihn manuell anklappe geht er elektrisch wieder auf aber nur beim betätigen des schalters beim öffnen der tür bleibt er angeklappt. Crying or Very Sad
Mit der Hand von außen einfach mehr oder weniger brutal "flach" (an die Türe) gelegt?
2. Wenn Du dann ohne den Spiegel-Schalter zu berühren die Türe ganz leicht öffnest, klappte der spiegel dann auf oder nicht?
3. Und wenn Du dann die Türe wieder zumachst 8und vorher der spiegel angeklappt war und durch das öffnen wieder ausgeklappt ist: Was macht er dann?
Wieder ausklappen oder nicht?
4. Du hast den spiegel angeklappt und drehst den Spiegelschalter nach vorne:
Klappt er aus oder nicht?
Probier doch bitte mal 1 -4 aus, dann kann ich Dir morgen abend mehr sagen
Auf den ersten Blick: paradox!
Nach etwas Nachdenken:
Normalfunktion:
Die Logik ist die, dass die Spiegel wieder ausgeklappt werden, wenn Du die Türe aufmachst.
Und- dass du bei offener Türe die Spiegel nicht anklappen kannst.
Bei Dir funktioniert beides nicht so.
Der Drehschalter kann's nicht sein, sonst würde sich der Zustand bei Betätigen des Schalters zum Ausklappen nicht ändern.
Die naheliegende Vermutung ist, dass der Türkontakt, der "Tür offen" melden soll (scheint ein eigener und nicht der vom Innenlicht zu sein) hängt.
Dann meint er, die Tür ist offen und kann dann nur ausklappen und nicht einklappen. Dass dann der Spiegel beim Öffnen nicht ausklappt , obwohl der Mechanismus bei Handbetätigung des Schalters funktioniert scheint diese Vermutung zu bestätigen.
Frag doch mal in der Werkstatt nach. wenn es diesen Schalter gibt, dann muss er auch im Dialogys zu finden sein. Und wenn es den dann nur als teil eines ganzen Spiegels für 200+ Euro gibt, so kannst Du die dann wenigstens das Bild mit der genauen Position ausdrucken lassen und ihn eventuell selbst mit den üblichen Mitteln (Caramba, Silikonöl) wieder gängig machen.
Viel Glück!
Normalfunktion:
Viel Glück!
Wir meinen jedenfalls beide, dass der Spiegel meint, dass die Türe nicht zu ist.
Ich würde es Renault ja doch zutrauen, dass die zwei verschiedene Schalter für die Tür-zu Signalisierung verbaut haben sonst müssten Zentralverriegelung und/oder "Licht-an" sowie das Türsymbol im Armaturenbrett auch gestört sein.
Hilft aber wohl nicht wirklich weiter, solaqnge man(n) nicht weiß, wo die Schalterchen sitzen.
Vielleicht ist ja auch nur das Kabelchen, das diese "Tür-auf-"Information an die Spiegel-Elektronik liefert marodiert?
oder der diesbezügliche Steckkontakt korrodiert oder abgefallen.
Das erscheint mir jetzt im nachhinein am wahrscheinlichsten.
Also: Spiegelgehäuse aufmachen und alle Steckerchen prüfen; danach mit Prüflampe und Nadel die Kabel anpieksen, ob sich bei "Tür auf" ein Signal ändert (also von 0 auf 12V geht oder umgekehrt).
