Hallo Scenic Forum,
wir sind seit Ende letzten Jahres Besitzer eines Grand Scenic XL 1.9 dCi aus 11/2004 (48 tkm) und sind eigentlich ganz zufrieden bisher. Was stört sind starke Windgeräusche an der Fahrertür ab ca. 100 km/h - auf der Beifahrerseite ist Ruhe. Ist das ein bekanntes Thema bzw. gibt es Abhilfe?
Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Windgeräusche Fahrertür
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Windgeräusche Fahrertür
Schau mal nach der äußeren Türdichtung. Die soll sich eigentlich keilförmig in den Türausschnitt schmiegen, aber an den Türecken fehlt ihr aufgrund der Schweißstellen manchmal die Elastizität dazu. Und bereits ein winziges "Eselsohr" an der hinteren oberen Ecke kann meiner Erfahrung nach zu schrecklichen Windgeräuschen führen. Mein Freundlicher hat als Abhilfe die Tür etwas strammer eingestellt. Ich kann damit leben, aber Spaltmaßpuristen werden wegen des nicht ganz planen Abschlusses mit der B-Säule schaudern. Möglicherweise lässt sich mit viel Wärme ja auch der Dichtungswulst selbst etwas nachformen?modified_dog hat geschrieben:Was stört sind starke Windgeräusche an der Fahrertür ab ca. 100 km/h - auf der Beifahrerseite ist Ruhe.
Gruß, Martin
Genau das ist das Problem aller Scenics:
Eigenltich müßte man bei jedem die Tür erstmal nachstellen lassen.
Aber der ÜBergang von Fahrertür auf dieses Platikteil und dann wieder auf die hintere Tür - Das bleibt eine Geräuschquelle.
Schade eigentlich, diese Mittelblende mach ja auch keinen großen Sinn.
Mir fällt jetzt auch kein anderes Auto ein, daß eine solche Konstruktion hat.
Reiner
Reiner
