Bei unserem Scenic II ph. 1 brummt seid kurzem der Innenspiegel.
Erst stärker, wenn der Wagen wärmer wird, wird auch das Brummen leiser.
Der Spiegel hat autom. Abblendung.
hat das schon mal jemand gehabt ?
Gruß aus Troisdorf
Innenspiegel brummt
- Scenicmodell: tce130 gs
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic TCe 130 Dynamique weiß
Re: Innenspiegel brummt
Ja hatte ich auch. Dieser wurde auf Garantie getauscht.thorsten69 hat geschrieben:Bei unserem Scenic II ph. 1 brummt seid kurzem der Innenspiegel.
Gruß aus Troisdorf
also ich hatte das Problem auch, da war das Lager vom Lüfter schuld. Im Spiegel sitzt ein Lüfter für die Messung von der Innentemperatur und wenn er die gewünschte Temperatur hat wird er schwächer,...
also haben Renault den Lüfter getauscht und dann hat wieder alles gepaßt...
freundliche Grüße
freundliche Grüße
Vielleicht ist der Lüfter auch nur versifft oder es steckt was drin?
Erst mal Aufmachen (dazu die dreieckige Abdeckung unten am Spiegelhalter etwas zusammendrücken) Nachsehen, und ggf sauber machen ...
Viel Glück!
Danke erstmal,
ich denke, ich werde die Abdeckung mal abnehmen und schauen ob da was verdreckt ist (hoffentlich bekomme ich die wieder dran)
Meine Frau wollte heute eigentlich schon mal beim Freundlichen vorbeischauen, aber das Geräusch war heute wohl gar nicht zu hören.
Werde dann berichten, allerdings nicht vor dem Wochenende, da es z.Zt.
ständig dunkel ist wenn ich zuhause bin.
schöne Grüße aus Troisdorf
