versetzen der hinteren sitze
mein Scenic Händler meinte, dass man beim Grand Scenic II aus der 2 Sitzreihe den mittleren Sitz ausbauen und die 2 äußeren nach innen setzen kann. Nachdem ich das Auto dann gekauft habe, hat sich herausgestellt, dass dieses eben nicht geht. Gibt es ein Modul/Einsatz um dieses nachzurüsten? Diese Antwort ist mir mein Händler leider noch schuldig geblieben. Habe gedacht, dass ich jetzt mal die Profis frage.
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
1: Nein, beim Grand es ist nicht möglich
2: den Ver...scher (Verkäufer kann man sowas nicht nennen) an den Ohren ziehen
3: beim Geschäftsinhaber verlangen, daß der Lügner nun persönlich dafür sorgt, daß Du die zugesagten Merkmale nutzen kannst
noch mehr?
Neee Leute, wenn ich von sowas höre, oder lese, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Es gibt halt Menschen, die auf irgendwelchen Lehrgängen (2 Tage, oder vielleicht doch 3 Tage?) lernen, daß man bloß nicht sagt "das weiss ich nicht, muß ich nachfragen". Stattdessen wird das Blaue vom Himmel versprochen, und wenn der Kunde mal angebissen hat, dann wird das kleingedruckte zittiert.
Ärgert es Euch nicht auch, da wird in einem Prospekt ein Gerät vorgestellt mit all den tollen Merkmalen, aber da ist noch dieses blöde Sternchen und unten auf der Seite "technische Änderungen und Irrtum vorbehalten".
Ich hasse Sternchen :wall: :weight:
Da war tomruevel schneller.
Der Platz unter den Sitzen wird im Grand für die Füße der hinteren Passagiere gebraucht, eigentlich könnte man die Befestigungen im neuen Grand ohne 3. Sitzreihe installieren, doch soweit ich mich an meine Besichtigung erinnern kann, wurde es nicht gemacht
noch mehr?
>>Der Platz unter den Sitzen wird im Grand für die Füße der hinteren Passagiere gebraucht, eigentlich könnte man die Befestigungen im neuen Grand ohne 3. Sitzreihe installieren,<<
genau das geht nicht, da die hinteren Verriegelunegn der Sitze anders sind.
Die Verriegelungen greifen mit einem runden Dorn (ähnlich wie bei der Motorhaube) in je 2 Löcher im Fahrzeugboden.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
da bin ich auch fast drauf reingefallen, weil im Prospekt die Stühle auf einer Abbildung auch sehr missverständlich hingestellt wurden und in der Beschreibung nur über eine Anmerkung in der kleingedruckten Fußzeile darauf hingewiesen wurde, dass es nur beim kurzen geht.
Es währe natürlich schön gewesen, wenn das der "Große" auch könnte weil es doch etwas beengt hinten zu geht.
Gruss Micha
Gruss Micha
Zuletzt geändert von mtaube am 1. Dez 2007, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Motor: 1,6 dci
tomruevel hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüsse
tomruevel
Mit "könnte man" meinte ich den Hersteller. Wenn es den Grand mittlerweile auch ohne die dritte Sitzreihe gibt, dann hätten die auch die mittlere Sitzreihe wie in dem kurzen machen können, der Platz für die Füße wird da nicht gebraucht.
Aber nein, so hat Renault es nicht gemacht.
Und nu? Was machst Du mit dem Verkäufer?
Es ist ja nicht nur, dass die Sitze in die Mitte rücken und somit mehr Ellenbogenfreiheit bieten.
Die Sitze können ja dann auch noch ein Stück nach hinten geschoben werden.
Soviel Platz hast Du hinten in fast keinem anderen Auto.
Da kannst Du problemlos die Beine übereinanderschlagen.
Meine Mitfahrer sind immer ganz begeistert.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Das muss ich mir mal beim Händler anschauen. Die obige Beschreibung des Mechanismus passt perfekt auch auf meinen kurzen Sc-II. Aber selbst wenn die Sitze doch gleichartig sein sollten, hilft das in Ermangelung der Löcher ja nicht weiter....tomruevel hat geschrieben:genau das geht nicht, da die hinteren Verriegelunegn der Sitze anders sind.
Gruß, Martin
>>der Platz für die Füße wird da nicht gebraucht.<<Der>>Die Sitze können ja dann auch noch ein Stück nach hinten geschoben werden.<<
Beim GS können die Sitze auch nach hinten geschoben werden, so wie sie eingebaut sind. Es ist dann auch mehr Platz als im kurzen Scenic. Beine übereinander, kein Problem.
Das ist auch logisch, da der GS 7cm mehr Radstand hat.
Es ist ja nicht nur das Heck (der hintere Überhang) verlängert, sondern eben auch der Abstand zwischen Vorder- und Hinterachse.
Gut zu sehen: Abstand Türschlitz zum Radkasten hinten ist länger.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
