Scenic II Türgriffe ausbauen
kopras
Beitrag von kopras »
seit einigen Wochen hängt bei meinem Scenic II der Türgriff, dass heißt wenn ich die Tür öffne und dazu an dem Griff ziehe, bleibt er in der äußerten Position hängen, ich muß den Griff immer wieder manuell in die Ausgangsposition schieben. Das stört mich sehr und desshalb hab ich mir vorgenommen den Griff mal abzunehmen und evtl, zu reinigen oder zu schmieren!
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir vielleicht helfen?
Wie baue ich den Türgriff aus, ich weiß das erstmal die Seitenverkleidung weg muss, und an der schmalen Seite die kleine Abdeckung weg muss, damit man irgendeine Verriegelung kann, aber wie genau das funktioniert habe ich keine Ahnung, das Problem ist, das man auch relativ wenig erkennt, in diesem engen Raum. Wäre trotzdem sehr nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!
Vielen Dank
Martin
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Hast Du es schon mal mit Silikonspray probiert?
Das hat bei mir geholfen, so dass dann die "Operation" überflüssig war.
(Gilt auch für die einklappbaren Seitenspiegel.)
P.S. Bloss nichts auf die Scheiben bringen! Da putzt Du sonst ewig!
kopras
Danke Anfänger, für deinen Tip, doch es ist so das der gesamte Griff sehr locker ist, irgendetwas stimmt da nicht, wenn man an dem Griff wackelt, hat er sehr viel Spiel!!!
Danke, trotzdem nochmals für deinen Tip!!!
