also irgendwie hab ich jetzt einen original Wischerarm von Renault, aber der hat gar kein Gewinde. Anscheinend hat sich vom Wischergestänge im Laufe der Zeit das Gewinde in das Metall des Wischwerarms "reingedrückt". Hat jemand von euch dazu Infos?
Mein mann will nun den Alten drauf lassen, weil er der Meinung ist, dass der Neue (noch) ohne Gewinde wohl auch nicht dauerhaft hält.
Was meint ihr dazu? Hat er Recht?
VG,
Eraco
Wischerarm Beifahrerseite defekt.
- Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 1.6 16V Met. Schwarz Bj. 2003
Re: Wischerarm Beifahrerseite defekt.
Wo soll da Gewinde sein ? Die Aufnahmen für die Wischerwellen sind leicht Konisch, und halten durch das anziehen der Muttern mit einer 16ner Nuss.
Also ich habe die Teilenummer verglichen und sie sind absolut identisch. Daher sollte es passen. Wenigstens konnten wir die Montageschablone nutzen, um den Wischerarm wieder in die richtige Position zu bringen. Vielleicht sollte ich den Wischerarm vorsichtshalber behalten, für alle Fälle!
- Scenicmodell: 2
Wenn es der für die Beifahrerseite ist, solltest du den behalten. Bei denen schlagen gern mal die Kugellager aus. Neu kostet so einer um die 130€, mit etwas Geschick, kann man die Lager wechseln. Die Kosten sind dann unter 20€ plus ca. 1 Std. basteln.
