Was ist das für ein Hebel?
Hallo Leute
Vielleicht eine blöde Frage, aber was ist das für ein kleiner Hebel da am Fahrersitz (siehe Foto u. roter Pfeil). ???
Das Foto stammt nicht von meinem Wagen, sondern ausm Internet.
Ich fahre einen Scenic II Ph 1 (BJ 2005) mit Sitzhöhenverstellung, Sitzheizung, verstellbarer Lendenwirbelstütze, usw ... ich habe sozusagen das volle "Sitzprogramm", diesen Hebel jedoch nicht.
Nun würde ich gerne die Sitzneigung etwas flacher einstellen (ohne die Sitzhöhe zu verstellen), finde dazu aber keinen Hebel. Könnte es sein, dass es Sitzmodelle gibt, bei denen man das kann? Oder wozu soll dieser kleine Hebel sonst sein? - Danke für eure Hinweise.
http://img523.imageshack.us/img523/8788/sitzvk1.jpg
Zuletzt geändert von roadster am 5. Sep 2007, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Bist du sicher? Die Neigung der Rückenlehne ist nicht das Gleiche wie die Neigung der Sitzfläche.TheGloryV hat geschrieben:Sitzneigungsverstellungshebel
... dann meinst du die Rücklehnen-Verstellung. Dieser Hebel ist bei mir vorne unten rechts. Bei dir nicht ...?! :shock: :?:TheGloryV hat geschrieben:Hebel ziehen und dann mit der Schulterpartie nach hinten drücken.
Das kann nicht stimmen, denn die Sitzhöhenverstellung habe ich ja auch, nur ist das der runde Hebel direkt davor (siehe Bild unten).Ohmann hat geschrieben:Das ist definitiv die Höhenverstellung, jedenfalls war es so beim letzten Leihwagen
Also nochmals: Was hat der kleine Hebel links aussen direkt hinter der Sitzhöhenverstellung für eine Funktion? (siehe Bild am Anfang des Threads)
http://img502.imageshack.us/img502/9545/hoeheza9.jpg
So siehts in etwa in meinem Wagen aus. Der fragliche kleinere Hebel fehlt hier.
