Hallo Thomas,
man darf aber vor lauter Ersparnis nicht den Sicherheitsaspekt ausser acht lassen. Klar könnte ich auch durchbohren oder was eigenes basteln, aber was ist wenn mal was passieren sollte? Stelle dir vor die Box hebt ab und schlägt im Wagen hinter dir ein.
Jupp, die Träger gibts wahlweise aus Stahl oder Alu. Ich hab die Alus damals günstig bekommen.
Ich werde wohl zu ATU gehen oder direkt bei Kamei den o.g. Adapter bestellen.
Ausbremser
Adapter Grundträger Scenic II verzweifelt gesucht
Ich habe mir jetzt nochmal meinen Dachträger genauer angeschaut.
Er hat die Teilenummer 77 11 213 703.
Wenn man den an der Seite öffnet, dann kann man die in der Mitte befindlichen Abdeckung abziehen. Dann hat man innendrin ein sog. C-Profil, daß genau den Maßen entspricht, die Kamei vorschreibt (Teilenummer 52086):
https://p15156049.pureserver.info/shop/ ... t&picnum=1
Die Dinger kann ich dann auch in den Renault-Träger schieben. Laut Kamei Hotline werden die Boxen dann zwar nur an 4 Punkten und nicht an 8 Punkten (wie bei U-Bügeln) befestigt - das ist aber bei Audi, Opel etc. genau so.
Diese Lösung kostet "nur" 21 EUR.
Probier doch mal aus, ob das bei Deinem Träger auch geht. Ich werde das mal bestellen...
