Wie demontiere ich die Front...
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Dynamique mit Panoramadach, Bi-Xenon, Confortpaket, Relaxkopfstützen, und TomTom Carminat, Einparkhilfe V+H und ein volwertiges Ersatzrad
Hallo
Du siehst einen Ladeluftkühler, der in der Dimension relativ klein ist. Dieser kann beim 2.0T durch einen 18-Reihen Ladeluftkühler von Forge erstzt werden. Dies bringt mehr Leistung. Aber für den "Otto-Normal-Verbraucher" bringt es nichts, die Front zu demontieren. Ausser Du willst Dir die Zeit um die Ohren schlagen damit :D
hallo
der LLK kostet 550 euro. bringen tut er ungefähr 18-20 PS. mit dem chiptuning bist dann bei ca. 220ps. ausserdem bringt der LLK viel, wenn du auf der autobahn lange strecken fährst und wenn es sehr warm ist, regelt die elektronik nicht runter, sprich kein leistungsverlust an warmen tagen.
schau mal hier
http://www.sportmegane.net/forum/index. ... c,5.0.html
schau mal hier
schau mal hier:
http://www.g-techgmbh.de/312b.php
ist ein system das du dazwischen steckst.
es gibt auch noch www.reichhard-motorsport.com aber die vertreiben das gleiche gerät wie g-tech, nur noch etwas teurer. wenn zusatzgerät, dann ab nach stetten zu g-tech.
oder dann hier:
www.motorpower.at
die greifen direkt auf das steuergerät. finde ich persönlich die bessere wahl. beim RS habe ich schon gehört, dass mit dem zusatzteil die autos ins notprogramm fallen... ausserdem kommen die zu dir nach hause und machen es vor deinen augen. musst halt mal dort anrufen :)
oder dann hier:
www.motorpower.at
