Ein HALLO in die Runde,
ich fahre einen Scenic 2 Ph1, Bj 10/2004, 16V 1,6 Benziner, Stand 35 TKm.
Bisher war bis auf 2-3 Kleinigkeiten in unserer "Beziehung" alles in Ordnung. In den letzten windigen Wochen war zu bemerken, dass eisige kalte Luft durch die Fahrer-/Beifahrertür (je nach Windrichtung) im Bereich (bzw. durch die ) Schalter der elektr. Fensterheber dringt.
Natürlich sehr unangenehm ...!
Wie kommt die Luft in die Tür?
Gibt es zu diesem Problem Erfahrungen?
sn
Fahrer-/Beifahrertür Zugluft
Das "Problem" ist bekannt; insbesondere bei höherer Geschwindigkeit und "klein" eingestellter Lüftung. Die Innenraumentlüftung erzeugt einen Unterdruck und wenn durch die "normale" Lüftung nicht genug Luft nachströmen kann (z.B. weil Du viele Klappen geschlossen hast oder die Lüftung auf Umluft steht), dann sucht sich die Luft eben ihren Weg...
Wenn es Dich stört, dann kansst Du die Schalter ausbauen und mit
dauerelastischer Dichtmasse abdichten. Dann strömt die Luft eben woanders nach...
... danke für den Hinweis, aber:
Das Problem tritt bei allen Geschwindigkeiten auf.
Die Lüftung/Heizung läuft auf Stufe 2 und ist damit ja schon nicht mehr so klein; Klappen sind alle auf und Umluft habe ich eigentlich nie eingestellt.
Werde mich bei Gelegenheit mal in der Werkstatt "beraten" lassen...
sn
sn
