Passt Dachträger vom MeganeII auf den ScenicII
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Eventuell die teilenummern im Zubehörkatalog (online?) vergleichen?
Groß können die Unterschiede nicht sein. Die Gewinde sind bei fast allen Dachträgern gleich. Der Knackpunkt ist die Länge des Stützfusses im Verhältnis zur Länge des (hochklappbaren) Ausschnitts in der Dachleiste.
Miss doch einfach mal beide "Klappenlängen" ab.
Wenn sie gleich sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gross, dass er passt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Jede Renaultfamilie hat seine eigenen Träger
Aber gehört nicht der Scenic ohnehin in die Familie des Meganes ?
Ich habe beide Fahrzeuge (Megane II Ph.I und GS II Ph. II) und habe von meinem Freundlichen als Bonus zum Scenic die Touringline-Alu-Grundträger dazubekommen. Ich habe die erst vorgestern montiert und dann eine neu gelieferte "Mobi-Dick XL Dachbox" draufgepfriemelt...
Das ganze bleibt jetzt bis ca. 07.01.2007 drauf. Wenn es bis dahin noch keine 100%ige Klärung in diesem thread gibt (was ich mir nicht vorstellen kann), probier ich es gerne aus ob die auf dem Megane passen.
Die Dachbox habe ich mir übrigens aus Deutschland direkt vom Hersteller schicken lassen und die ist echt klasse. Ist aus GFK, also sehr Formstabil und sieht meiner Meinung nach super aus! Nur beim GS braucht man eine Leiter um das Teil zu montieren, und vermutlich auch um sie zu beladen :roll:
das ist der Nachteil bei hoch gebauten Autos, noch dazu wenn man selbst nicht der Größte ist (1,70). Ich brauch zum Montieren und Beladen auch immer einen Sessel oder Ähnliches. Bin schon gespannt auf nächstes Jahr, wenn ich mit den Radträgern unterwegs bin (habe im ebay 4 Stück um 1 € ersteigert :nicken: )woody hat geschrieben: Nur beim GS braucht man eine Leiter um das Teil zu montieren, und vermutlich auch um sie zu beladen :roll:
:hello: Walter
Das Trägersystem von Thule (Thule Rapid System: Fußsatz 751; Vierkantrohr/Aluschienenprofil 761 oder 861; Kit 3001) passt sowohl auf den Scenic II als auch auf Megane II.
Allerdings muss lt. Montageanleitung eine unterschiedliche Breite eingestellt werden.
Aus diesem Grund könnte ich mir vorstellen, dass es für die beiden Fahrzeuge unterschiedliche Originaldachträger gibt.
Just my 2¢.
Just my 2¢.
befu1 hat geschrieben:Also abschliessend kann es wohl keiner hier aus dem Forum sagen, ob die Träger nun passen oder nicht. Wenn wooy es dann im nächsten Jahr mal ausprobieren kann wäre ich froh über eine PN ob es geklappt hat.
Besten Dank und Gruss an Alle
Bescheidene Bemerkung meinerseits:
da wir alle es nicht beantworten können (wir sind ja auch keine Renault-Konstrukteure), könntest Du diese Frage doch mal Deinem Freundlichen stellen, oder? Der kann das leichter in Erfahrung bringen als wir Unwissenden ohne Zugang zum Ersatzteilsystem von Reno.
Nur wer fragt erfährt auch was!
Dann bräuchtest Du auch net ewig auf PNs von anderen Usern warten.
Da ich nun die Träger vom Scenic wieder abmontiert habe, konnte ich es am Megane ausprobieren.
Wie bereits erwähnt habe ich die original Renault Träger "Touringline Alu".
Es passt aufgrund der Dachbreite nicht !!
Das Dach des Meganes ist um ein paar cm schmäler.
Die Aufnahmen würden passen, aber die Länge der Träger lässt sich mittels Imbusschrauben nur um ein paar Milimeter ändern um Verspannungen auszugleichen, für die Dachbreitendifferenz reicht das nicht.
Also ohne die Aluprofile zu kürzen wird das nix...
