Seite 5 von 8
Verfasst: 1. Dez 2006, 17:14
von scenicexception
der Lüftermotor hat eine Unwucht und dabei vibriert das ganze Armaturenbrett und es ist sehr laut. Der Motor wird nächste Woche getauscht.
[Emotionen ein]
Das Auto ist erst 4 Monate alt. :!: Einmal pro Monat WS Aufenthalt und jedes mal 4 Tage Ersatzwagen. Wer weiss was noch kommt. Ich habe meinen Glauben an Renault verloren.
[Emotionen aus]
Verfasst: 1. Dez 2006, 17:57
von volker1234567890
Hallo Scenicexception,
in den niederen beiden Stufen hatte ich jetzt auch Gebläsegeräusche. Ich habe dann mal auf die höchste Stufe gestellt u. es kam zerbröseltes Laub raus. Es war also kein Gebläseproblem. Nun ist er wieder gewohnt leise. Wird bei Dir hoffentl. auch so sein.
Verfasst: 1. Dez 2006, 18:30
von scenicexception
Hallo Volker,
es ist definitiv der Motor kaputt. Der Meister hat es bestätigt. Das ganze brummt richtig.
Verfasst: 1. Dez 2006, 21:44
Dir bleibt wohl nichts erspart, oder wie? Hatten die Franzosen keine Lust, Dir ein ordentliches Auto zu bauen, etwa so wie meines. Na ich hoffe, das war es dann erst einmal bei Dir mit Problemen /Defekten.
Verfasst: 1. Dez 2006, 22:16
von VST-Scenic
hatte vor kurzem das gleiche Problem wie Du.
Bei mir wurde auch der Lüftermotor gewechselt.
Mich würde interessieren ob die bei Dir auch das ganze Armaturenbrett dazu ausbauen müssen.
Das kann ich nämlich immer noch nicht glauben, dass dazu dieser Aufwand nötig ist.
Verfasst: 2. Dez 2006, 09:43
von scenicexception
VST-Scenic hat geschrieben:...das ganze Armaturenbrett dazu ausbauen müssen...
Das Auto soll für einen Tag in die WS. Ob das reicht, um das Armaturenbrett auszubauen :gruebel: Ich werde es berichten.
Wie alt war das Auto bei dem Defekt des Gebläsemotors?
Verfasst: 2. Dez 2006, 10:03
von scenicexception
volker1234567890 hat geschrieben:Dir bleibt wohl nichts erspart, oder wie? Hatten die Franzosen keine Lust, Dir ein ordentliches Auto zu bauen, etwa so wie meines. Na ich hoffe, das war es dann erst einmal bei Dir mit Problemen /Defekten.
Auch mit der Gefahr, dass es offtopic wird:
Was soll ich sagen? Von Renault habe ich die Schnauze gestrichen voll. Ich habe keine Lust mehr, dass mein Scénic als Testfahrzeug für die "Constructeur" und als Schulungsobjekt für die WS dient. Mein Entschluss steht fest, es geht nur noch um den Preis und den Restwert für den Scénic. Hier ist der NEUE
http://www.volkswagen.de/vwcms_publish/ ... .Image.jpg
Der Händler ist 200m von mir entfernt. Da kenne ich einige Leute, die übrigens nur den Kopf schütteln, wenn ich meine Geschichten erzähle.
Verfasst: 2. Dez 2006, 19:05
Na hoffentlich bist Du dann besser dran. Ich kenne leider viele VW-/ Audi-Fahrer, die keineswegs weniger die Werkstatt besuchen, wie das bei Dir der Fall ist. Egal, wie das Modell heißt.
Verfasst: 3. Dez 2006, 12:19
von VST-Scenic
Baujahr 10/03 neuer Gebläsemotor 10/06
Verfasst: 8. Dez 2006, 22:25
von scenicexception
So, der neue Gebläsemotor wird am Montag eingebaut. Mal sehen, ob das Armaturenbrett raus muss :gruebel: Ich hoffe, dass nachher nichts klappert. :roll:
