Zierleisten lösen sich
an meinem Scenic II lösen sich immer wieder die Zierleisten. Ich war jetzt bestimmt schon 5 Mal in der Werkstatt. Dort wurden sie immer wieder befestigt, aber sie halten einfach nicht.
Das letzte Mal "Leisten fest machen" hat ca. 2 Wochen gehalten. :wall:
Hat irgend jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder gar eine Vorschlag zur Lösung meines Problems.
Henning
Henning
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Ich habe einen Freund, der fährt einen Espace dem genau das selbe passiert ist.
Da hat er sich einen Kleber ich glaube von UHU gekauft.
Das war so'n Zeug, das man erst kneten musste und dann gib ihm.
Ich hatte ihn damals belächelt aber vor zwei Wochen hat er mir die Leiste noch triumphierend gezeigt.
Das Zeug hält!
Mit ein bisschen Glück sehe ich ihn morgen, dann werde ich ihn nach dem Kleber fragen.
Das Zeug hält!
Neue Clips (Garantie) und "dicke" Klebepads ! Dann klappert auch nichts mehr.einen Vorschlag zur Lösung meines Problems.
Hat der "Freundliche" bei uns gemacht und seither ist Ruhe!
P.S. Weitere Anregungen findest Du in den bestehenden Beiträgen, z.B.
Klappernde Seitenschutzleisten
Scenic II, BJ 2004, man glaub es kaum, nicht einmal die Werkstatt. An der rechten hinteren Türe hat sich die Leiste gelöst und ist nach vorne gewandert. Beim Türeaufmachen wurde dann gleich die Leiste an der Fahrertüre angehebelt. Die Verarbeitung des Scenic ist wirklich nicht mehr zu toppen. Bin gespannt, ob nochmal Kulanz gilt. Berichte dann darüber.
aus Baden
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
aus Baden
MGL hat geschrieben:Scenic II, BJ 2004, man glaub es kaum, nicht einmal die Werkstatt. An der rechten hinteren Türe hat sich die Leiste gelöst und ist nach vorne gewandert. Beim Türeaufmachen wurde dann gleich die Leiste an der Fahrertüre angehebelt. Die Verarbeitung des Scenic ist wirklich nicht mehr zu toppen. Bin gespannt, ob nochmal Kulanz gilt. Berichte dann darüber.
aus Baden
Ich sags ja: der JM ist ne echte Wundertüte! :oops:
Heckklappenplastikgedöns
hallo,
die wunderschöne Heckklappenplastischverkleidung, wo das nummernschild dran ist, war bei mir rechts lose. wurde bei 30000 km-inspektion befestigt.
heuer, be immerhin schon 43000, hat mein strenges argusauge schon wieder
die erste leichte wölbung entdeckt. kann nicht mehr lange dauern bis es wieder kalappert...
sceniast II
..wenn er doch nur nicht so schön wäre!
sceniast II
Ja Ja,
nach 63 000 km haben sich bei unseren auch so einige Verkleidungsteile gelockert:
Wie bei Sceniast die Heckklappenverkleidung (zum 2. mal)
links die Zierleiste (klapperte beim Schließen der Tür)
und die Gummieinfassung der Frontscheibe (die wellte sich so richtig auf).
Wurde alles von der Werkstatt mit Sikaflex (schwarze Pampe) kostenlos festgeklebt.
Viele Grüße
Bommel
Viele Grüße
Bommel
