ich habe speziell bei Autobahnfahrten bei Regen feststelle müssen, daß der auf die äußeren B-Säulenverkleidungen treffende Regen ziemlich laute Geräusche macht.
Jetzt habe ich vor, mittels selbstklebenden Bitumenmatten diese Plastikabdeckungen rückseitig zu dämmen.
---> Die Bitumenmattenwerden werden sonst von vielen Herstellern in die Türen geklebt um einen satten Schließsound zu erzeugen.
Hat jemand schon einmal diese B-Säulenverkleidungen beim Scenic II gelöst ?
Ich habe mich bisher nur an die unteren Schrauben gewagt, die obere Befestigungstechnick war mir irgendwie zu suspekt... :gruebel:
Demontage der äußeren B-Säulenverkleidung
Hallo Onlinetest,
ich habe die mal in der WS runter machen lassen, weil es mir genauso auf den Sa.. ging.
Die untere Schraube lösen. Danach einfach abhebeln, da nur verklipst. Besorge Dir vorsichtshalber ein Paar Kunsstoffclipse, da bei mir 3 Stück dabei kaputt gegangen sind.
Der Meister hatt Schaumstoffstreifen geklebt, besser ist es nicht geworden.
Wäre Dir dankbar, wenn Du mir ein Paar Bilder Deiner Lösung schicken würdest.
schaut mal hier
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... highlight=
Da gibt es schon vorschläge
schaut mal hier
Hallo Cherokee,
zunächst vielen Dank aber die beiden Beiträge habe ich mir bevor ich meinen schrieb schon mal durchgelesen.
Und genau an der Stelle mit dem oben aushebeln etc. habe ich "Angst" bekommen das Plastik abbrechen zu können...
Ich hoffe halt auf eine narrensichere Beschreibung zur Demontage...
