Servus!
Neulich wollte ich mich nach einer längeren Fahrt im Auto ausruhen. Ich wollte die Rücklehne (Fahrersitz) ganz zurückstellen, aber nach ca. 40° war Schluss! Also kein richtiges Liegen möglich!
Beim Beifahresitz gehts überhaupt nicht: wegen des hohen Drehpunktes der Rücklehne (Tisch-Funktion) entsteht eine immer höhere Stufe und die Lehne klappt dann ganz um aber mit einer ca. 20 cm hohen Stufe. Zum Liegen nicht zu verwenden! Auch wird die Sitzfläche des Beifahrersitzes beim Zurückstellen der Lehne immer kürzer (hoher Drehpunkt).
Also kein richtiges Liegen im Scenic möglich! Und wie oft benötigt man schon den Beifahrersitz als Tisch?
Alle anderen PKWs haben Rücklehnen, die man sehr weit zurückstellen kann und ohne Stufen!
Für mich zur Abwechslung ein unerwartetes Minus für den Scenic!
Gute Fahrt
Keine Liegesitze im Scenic
- Kurzbeschreibung: Reserverad, RKS 36/100
- Ausstattung: BOSE Edition
Also ich benutze sowohl die Tischfunktion (wenn ich im Auto unterwegs frühstücke, also richtig mit Kaffee bei 100km/h schön gemütlich auf der BAB), als auch wenn mein Kleiner hinten sitzt und nach vorne mehr Übersicht haben will (wenn ich mit ihm alleine im Auto unterwegs bin)... finde die Funktion wirklich super!
Ich finde die Tischfunktion gar nicht so schlecht.
Rücksitzlehne nach unten klappen, Beifahrersitzlehne nach unten und schon kannst Du wunderbar auf einer ebenen Fläche durchladen.
Zum Transport von Regalen, Balken u.s.w. ideal.
Liegesitze, wie sie früher mal üblich waren gibt es immer weniger. Nicht nur bei Renault.
Gruss Frederik
Gruss Frederik
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Keine Liegesitze im Scenic
Rücksitze raus - Luftmatratze rein und schon kann man im Scenic richtig liegen. Habs selber nicht ausprobiert, ist von einigen Forenmitgliedern aber schon in der Praxis getestet worden. :respekt:
Jens
Thomas80 wird dich da sicher gern eines Besseren belehren. :Dlumpiundoliver hat geschrieben:Also kein richtiges Liegen möglich!
Jens
