Dachgepäckträger
- Scenicmodell: Grand Scenic 2006
- Ausstattung: Expression
Dachgepäckträger
ich habe mir für meinen neuen Grand Scenic den original Renault Dachträger 7711 2250 10, Touring Line Stahl, gekauft.
Heute morgen hab ich ihn probeweise montiert. Eigentlich passt alles. Wenn da nur nicht der Abstand der Sockel zum Dach wäre. Man hat den Eindruck, daß Renno die Gummiteile die auf dem Dach aufliegen sollen einfach vergessen hat. Auf dem Einbauplan sind jedenfalls keine vermerkt.
Also, trotz richtiger Montage und bombenfesten Sitzes der Träger, ist ein ca. 2 cm breiter Abstand vom Sockel zum Dach gemessen.
Kennt sich da jemand aus? Hab ich was falsch gemacht oder übesehen?
Weiß jemand für was die acht Platikstreifen sein sollen, die man unterhalb der Träger aufkleben soll?
Bernd
Bernd
- Scenicmodell: tce130 gs
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic TCe 130 Dynamique weiß
Hallo Bernd,
ich möchte mir demnächst auch Dachträger für meinen Scenic II kaufen und schwanke noch zwischen den beiden Modellen von Renault.
Eigentlich gefallen mir die Schwarzen Dachträger 7711 2250 10 besser als die Alu Dachträger 7711 2250 11, aber sind diese auch verschließbar. Betont wird dies in der Beschreibung nur bei den Alu's. Ansonsten kommt der Preisunterschied wohl durch die T-Nut in den Alu's, die den Stahlträgern wohl fehlen? :?:
Wieviel hast Du eigentlich bezahlt - 122 Euronen?:roll:
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
auch die schwarzen Träger sind abschließbar und haben die T-Nut. Das war mir bis vor kurzem allerdings auch nicht aufgefallen, bis ich mir eine Kamei Dachbox gekauft habe, die auch mit Adaptern für T-Nut Profil festgemacht werden können (http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... highlight=).
Also: Bis auf das Material keine Unterschiede.
Andreas
Andreas
ich nutze den schwarzen Originalträger.
Der Barren ist auch aus Aluminium.
Abschluiessbar ist der auch.
Leider liegen die Plastikverkleidungen auf dem Dach auf und beschädigten den Lack. Also habe ich die Verkleidungen mit der Vliesseite (das Gegenstück zu der Seite mit den Häkchen) beklebt.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
ich habe diese hier: 8200143317B (alte Renno-Nr) Schau doch mal bei ebucht, z.b.:
http://cgi.ebay.de/ORIG-NEUW-ABSCHLISSB ... dZViewItem
Denk dran, durch die ovalen Querträger benötigst Du entweder Adapter, oder Renaultfähige Aufsätze (Dachkoffer, F-Träger...)
