neuer Scenic: Kopfstützen vorne, Sicherheitsgurte hinten
lumpiundoliver
Beitrag von lumpiundoliver »
Servus, ich bin ein Neuer
habe aber euer Forum schon oft besucht.
Ab 24. 05. besitze ich den neuen Scenic (siehe links).
Meine Fragen:
1) Was ist mit der Neigungsverstellung der vorderen Kopfstützen los? Die klappen ja immer zurück und bleiben nicht dort wo ich sie haben will! Muß man da Porozell-Keile zwischenlegen? :lol:
2) Was macht man mit den beiden äusseren Sicherheitsgurten der hinteren Sitze, wenn sie unbenutzt sind? Sie hängen herunter und schlagen bei Erschütterungen an die Plastikteile! Ich habe Gurtstopper montiert (Gurte bleiben länger), die runden Vertiefungen darunter mit Schaumstoff ausgelegt und die Gurtverschlüsse hineingelegt. Aber das ist ja nicht die Lösung!
Ohmann
Beitrag von Ohmann »
Zu Frage 1: jepp, die fahren bei der geringsten Berührung wieder in ihre Ausgangsstellung zurück, meiner Meinung nach mal wieder eine gelinde gesagt nicht ganz durchdachte Konstruktion. :nono:
Zu Frage 2: steck die Gurtschnallen doch einfach in die Schlösser, da kann dann wirklich nix mehr rappeln. :nicken:
Aber Scenic fahren heißt auch, sich über manche Sachen einfach resignierend nicht mehr zu wundern.
Sujuma
Beitrag von Sujuma »
Hallo lumpiundoliver
Mit der Kopfstütze geht schon ok (wenn ich die Mechanik richte deute :gruebel: )
Diese sollte im Falle eines Heckaufpralls nach vorne klappen und den Kopf beim Zurückschlagen abfangen.
Deshalb geht diese leicht nach vorne und mit etwas Druck erst nach hinten.
Dadurch soll die Unfallverletzung, das Schleudertrauma, reduziert werden.
ODER? Wer zerreist mich jetzt? :lol:
Frage 2 hat Ohmann schon beantwortet :nicken:
*duckundweg* Gruß Jürgen
.......willkommen im Scenic-Forum :D
lumpiundoliver
Servus!
Ich habe eine dunkelblaue Schaumstoff-Schwimmstange für Kinder gekauft (d ca. 8 cm, l = ca 1,5 m, 2,5 €). ein 20 cm Stück abgeschnitten, der Länge nach halbiert und hinter die Kopfstütze geschoben. Funktioniert.
Dann 2 x ca. 5 cm abgeschnitten, jede der Länge nach gedrittelt, in die kreisrunden Vertiefungen hinten links und rechts gesteckt und die beiden Metallenden der hinteren Sicherheitsgurte in die Schlitze der Schaumstoffscheibe gesteckt. Ersatz der vorherigen Schaumstoffwürfel. Jetzt klappert nichts mehr.
Gute Fahrt!
lumpiundoliver
Servus!
Hier das Bild des Distanzhalters der Kopfstütze
lumpiundoliver
Hier das Bild der Fixierung der hinteren SiGu
OliverR
Beitrag von OliverR »
Naja, wem's gefällt....
Blauer Sichtschutz zum Kofferraum, blaue Schaumstoffpolster an der Kopfstütze und blaue "Dämpfer" zum Hineinstecken von Sicherheitsgurten (ich dachte immer das sind Getränkedosenhalter für den Fond....). Ich finde das dämpft das sonst so ansprechende Interieur (noch dazu bei dir im edlen Grau).
Bei deinen Kopfstützenpolstern und Gurthaltern frage ich mich die ganze Zeit: wozu braucht man das? Gurte einklinken und dann klappert nix und das mit den Kopfstützen hat doch Sujuma plausibel erklärt, oder?
Aber was sind das für interessante Kopfstützenstangen? Hast du da was drumgelegt?
CU, Oliver
lumpiundoliver
Das Rollo und die Schimmstange gabs nur in Blau als dunkelste Farbe! Falls ich wo dunkelgraue finde werde ichs austauschen.
Die Kopfstützen-Stangen-Dekore gibts im KFZ-Zubehör-Laden
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Die Kopfstütze sieht aber jetzt schon irgendwie a bisserl krass aus :gruebel:
Da würde ich sie noch eher mit Klettbandpunkten auf "dauer-zu" fixieren...
Oder eher einen orthopädischen Sitzkeil sezieren? (gibts in schwarzem Elastik-Schaum im Orthopädie-Fachgeschäft)
Zuletzt geändert von Anfänger am 1. Aug 2006, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Beitrag von Thomas80 »
lumpiundoliver hat geschrieben: Falls ich wo dunkelgraue finde werde ichs austauschen.
Heizungsrohrisolation war früher dunkelgrau :lol:
