Hallo allerseits!
Von meinem Kangoo bin ich es gewohnt, auf beiden Seiten asphärische Spiegel zu haben. Es ist m.E. auch ein Sicherheitgewinn.
Der Scenic hat auf der Beifahrerseite einen normalen Spiegel.
Weiß einer von Euch zufällig, ob die Spiegelgläser rechts und links gleich sind oder ob es grundsätzlich geht, rechts auch ein asphärisches Spiegelglas für die Beifahrerseite zu bekommen?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Asphärischer Aussenspiegel: auch Beifahrerseite möglich?
- Scenicmodell: Scenic 3 Grand
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
in meinem Grand sind die Spiegelgläser links und rechts nicht gleich.
Ich leide noch darunter, dass ich in dem linken Spiegel, bei meiner persönlichen Einstellung, ganz aussen im Spiegel den Rahmen des Spiegelgehäuses sehe. Das ist auf einer breite von etwa 1 cm auf dem Glas ein Bereich, den ich lieber hinter mir sehen würde.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
- Ausstattung: Expression Comfort
Die Spiegelgläser sind nicht gleich, linke Spiegelgläser lassen sich also nicht einfach "kopfstehend" rechts verbauen. Aber möglicherweise passt ja das in Großbritannien verbaute rechte Spiegelglas in kontinentaleuropäische rechte Außenspiegelgehäuse. Da ich annehme, dass fahrerseitig auch in GB asphärische Gläser verbaut werden, würde das das Problem lösen. Wer hat Zugang zum Renault-Teilekatalog und könnte das mal freundlicherweise feststellen?
Gruß, Martin
Gruß, Martin
