Die Automatikgetriebe-Probleme an meinem Dynamique konnte Renault nicht lösen bzw.beheben. Im Dezember 2005 (nach 26 Monaten)bestand ich auf die Wandlung des Kaufvertrages. Renault gab nach und akzeptierte die Wandlung. Ich entschied mich wieder für ein Scenic weil ich ihn toll finde.
Ein Exception mit 100% gleicher Ausstattung wie der Vorgänger wurde mir am 15.03.2006 zur Verfügung gestellt , mit entsprechender Preiskorrektur. Für die rund 17000 gefahrene Km hat man mir 3000 € abgeknöpft. Bisher bin ich mit dem Neuen 1200 Km ohne Beanstandung gefaren. Ein Fehler hat sich jetzt gezeigt und zwar das Klappern der separat zu öffnenden Heckscheibe bei stärkeren Strassenunebenheiten (Kopfsteine).
Gruß von Sokoger
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Hallo Sokoger,
das gleiche Problem habe ich auch. Mein Auto ist vom Februar 2006 :!:
Was Du machen solltest, ist mit der Werkstatt reden. Man kann die Scheibe etwas besser einstellen.
Das wird aber nicht viel helfen, da das Geräusch durch das Quietschen der Dichtung verursacht wird. Du merkst das wenn Du von aussen in den Ecken auf die Scheibe drückst und zuhörst.
Versuche mal danach die Dichtungen mit Hirschtalg (In der Apotheke gibt es einen Stift für ca. 3€, hilft auch bei Hautproblemen!) einzuschmieren (erst nach dem Werkstattbesuch, damit es keine Probleme gibt).
Viel Glück
Munchy
Viel Glück
Munchy
Zuletzt geändert von Roman Prinz am 17. Mai 2006, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Diese habe ich nicht:
Bremsenquietschen hinten
Blinkerrückstellung zu sensibel
Türen lassen sich nicht öffnen/ Schloss + Griff defekt
KED funktioniert nicht wie gewünscht
Heizungsgebläsemotor laut
Heizungsgebläsemotor defekt
Fensterheber defekt
E- Gas Probleme
Umluftklappenstellmotor defekt
Regensensor arbeitet unzuverlässig
Zündspulen defekt
Automatikgetriebe defekt
Da habe ich wohl Glück gehabt :lol:
Munchy
Fensterheber defekt
E- Gas Probleme
Zündspulen defekt
Munchy
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Die Wirkung des Hirschtalgs hat leider wieder nachgelassen. :(
Das Klappern höre ich wieder. Ich habe festgestellt, dass es nicht nur die Scheibe ist, die klappert. Die Kofferraumabdeckung springt auch bei Unebenheiten und die Schwingung setzt sich auf die Scheibe fort. Das kann man leicht nachvollziehen in dem man, bei geschlossener Scheibe, innen auf die Kofferraumabdeckung mit der Hand klopft. Diese ist nicht so gut fixiert wie z.B. beim Sc1Ph2.
Munchy
Munchy
