Schleifgeräusche im Bereich des Lenkrads (Scenic II)
micha
Beitrag von micha »
micha hat geschrieben:Wir haben jetzt auch so ein schleifendes Geräusch. Auf Nachfrage bei Renault wird jetzt die komplette Lenkung getauscht.
So, nachdem Renault 2mal vergeblich versucht hat das Problem zu beseitigen, wurde nun die komplette Lenkung getauscht. Reparatur lt. Renault nicht möglich, da die ganze Einheit gewechselt wird.
Bis jetzt sind die Geräusche weg.
Michael
Rafikus
Scenicmodell: Scenic 3 Grand
Motor: 1,6 dci
Ausstattung: Dachreling
Beitrag von Rafikus »
micha hat geschrieben: ...beseitigen, wurde nun die komplette Lenkung getauscht. Reparatur lt. Renault nicht möglich, da die ganze Einheit gewechselt wird.
Michael
Ha ha, dann soll sich Renault meine Beschreibung zur Nachruestung der Kontakte fuer die Tempomat-Tasten am Lenkrad anschauen. Zum Nachlesen im Scenic-feature.net.
Gruss,
ps. kann ich vielleicht die ausgebaute Baugruppe haben? Zahle auch die Versandkosten, oder hole sie ab.
micha
Beitrag von micha »
Rafikus hat geschrieben:Ha ha, dann soll sich Renault meine Beschreibung zur Nachruestung der Kontakte fuer die Tempomat-Tasten am Lenkrad anschauen. Zum Nachlesen im Scenic-feature.net.
Also ich glaube nicht das Du wegen dem Tempomatschalter an der Lenkung manipuliert hast! Du hast ja nur am Lenkrad rumgemacht! Ich spreche jedoch von der Lenkung... also wahrscheinlich das Lenkgestänge, bei Dir auf Bild 4 zu sehen.
Am Lenkrad hat Renault ja auch 2mal versucht eine Verbesserung herbeizuführen, jedoch erfolglos. Daraufhin ging mal wohl davon aus das die Geräusche nicht aus dem Lenkrad sondern von der Lenkung direkt kommen.
Michael
