Nachrüsten der hinteren Gurtschlösser Scenic II
Hallo Forum,
Gestern habe ich vom Händler erfahren das bei unserem Scenic II Grand es eine Nachrüstaktion gibt in der die Gurtschlösser auf der Rücksitzbank modifiziert werden. Zumindest sind da bei dem Kit eine Art Korb und Schrauben dabei.
Einschreiben gibt es diesesmal nicht. Der Händler ruft an (zumindest in meinem Fall)
Bei mir wird die Sache nun mit dem Reifenwechsel mitgemacht.
Na bei dem Schnee kann das noch dauern......:wink:
Hat von Euch auch schon jemand da etwas mitbekommen?
Oder betrifft es nur die 2004 er?
Viele Grüße
Bommel
Nach Rücksprache mit Bommel, ändere ich den Titel von
„Nachrüsten der Gurtschlösser hinten Scenic II BJ 2004“
„Nachrüsten der hinteren Gurtschlösser Scenic II“
Jürgen
Viele Grüße
Bommel
Jürgen
@Bommel
unser (Erstzulassung 02/04) ist heute auch wieder wegen ein paar "Kleinigkeiten" in die Werkstatt gegangen.
Bei Aufnahme der Fahrzeugdaten wurde der Meister auf die Rückrufaktion (vom 16.03.2006) hingewiesen und das wird nun gleich miterledigt. Halbe Stunde Arbeit aber 6 Stunden Stillstand hinterher weil irgendeine Klebefläche trocknen muss.
Da sich hier sonst keiner meldet, scheint sich diese Aktion auf die 2004-er zu fokusieren.
Sven
Sven
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
GS=Grand Scenic !
Hm, macht mich aber stutzig.
Bis jetzt hat mich meine WS mich für jeden " Pfurz" angerufen und um einen Besuch gebeten.
Bei so einer sensiblen Sache würde ich mich schon freuen, meine kleine Tochter sitzt dort nämlich, wenn ich eine Info hätte ob mit den Schlössern etwas nicht in Ordnung ist.
Verfasst am: 24.03.2006, 09:33
Habe da nochmals nachgeforscht.
Es gibt keine offizielle Rückrufaktion von Renault.
Wollen die da etwas vertuschen??
Hier kann man alle Rückrufe aller Hersteller nachlesen.
http://www.autoscout24.de/content_ger/m ... _index.asp
EDIT: Sujuma
EDIT: Sujuma
Diese Rückrufaktion ist auch noch relativ (16.03.2006) jung und aus der Erfahrung wissen wir, dass es immer etwas dauert bis das richtig anläuft.
Als ich meinen wegen anderer Kleinigkeiten in die Werkstatt brachte, ist der Meister durch sein Computersystem auf den Rückruf aufmerksam gemacht worden.
Hängt wohl auch immer ein wenig davon ab, wie die Werkstätten mit ihrem Informationssystem arbeiten.
Aber vertuschen will da sicher keiner was. Wozu auch? Im Ernstfall hätte Renault dann ganz schlechte Karten.
Und nebenbei bemerkt, auf die Vollständigkeit dieser Liste würde ich nicht wetten wollen, aber dennoch vielen Dank für die Info :respekt:
Sven
Sven
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 Dynamique TCe 130 seit 23.12.2011
mit Autogas-Anlage BRC Sequent24 - Ausstattung: Dynamique
War gestern in der Werkstatt (mal wieder wegen den Türgriffen). Da hat der Techniker so ganz nebenbei erwähnt, daß er die Grutschlösser des linken und rechten hinteren Sitzes ausbauen und kleben muß.
Hab leider nicht gefragt warum nicht auch das Schloss vom mittleren Sitz. Weiß das jemand?
Da die Kleberei sechs Stunden trocknen muß und ich nicht so viel Zeit hatte, haben sie die Sitze ausgebaut und ich hole sie nächste Woche wieder ab.
